Compteur totalisateur mensuel
- DAN-47
21 Jui 2023 09:04 #1
par DAN-47
Compteur totalisateur mensuel a été créé par DAN-47
Bonjour à tous
Existe t'il un compteur mensuel de l'énergie routée ? Un journalier oui, mais je ne me vois pas aller chercher dans les fichiers et additionner les 30 ou 31 valeurs tous les mois
Peut-être avec Msapp que je ne maîtrise pas encore ...
Tout cela pour mon suivi mensuel des consos
- Remerciements reçus 126
21 Jui 2023 09:23 #2
Réponse de felvic sur le sujet Compteur totalisateur mensuel
As-tu une pince sur le(s) appareil(s) routé(s)?
- DAN-47
21 Jui 2023 11:46 #3
par DAN-47
Réponse de DAN-47 sur le sujet Compteur totalisateur mensuel
oui !
21 Jui 2023 12:20 #4
Tu crées un compteur qui recupere la ou les pinces ( Comptext3 et Comptext4 par exemple ), réglage type impulsion et tu le remets à zéro chaque fin de mois après l'avoir relevé
- DAN-47
21 Jui 2023 13:01 #5
par DAN-47
Je ne connais pas suffisamment Msapp !
Je vais devoir me débrouiller autrement !
- Remerciements reçus 443
21 Jui 2023 23:28 #6
Réponse de patrick sur le sujet Compteur totalisateur mensuel
- DAN-47
22 Jui 2023 12:59 #7
par DAN-47
Merci pour le retour, mais comment paramétrer pour qu'il enregistre les valeurs pendant un mois, qu'il les mémorise .. un peu comme les compteurs des fichiers journalier de suivi
Je ne suis pas toujours prêt ou toujours là le 30 ou le 31 pour sauvegarder la valeur
Et un compteur permanent ne m'interresse pas !
22 Jui 2023 14:54 #8
Tu veux dire qu'il ne se remette à zéro que le premier de chaque mois par exemple ?
Actuellement tu ne peux pas mais je pourrais peut-être ajouter des compteurs mensuels ou annuels.
De toutes façons ça ne change pas grand chose par rapport aux compteurs permanents.
Suivant ce que tu fais avec ces valeurs il te faut faire un traitement manuel après. Noter tout ça qlq part et/ou les remettre à zéro.
- Remerciements reçus 19
22 Jui 2023 17:25 #9
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Compteur totalisateur mensuel
Effectivement, le mieux est de récupérer toutes les valeurs, les mettre dans une base de données, et on en fait ce que l'on veut..
- DAN-47
23 Jui 2023 07:36 - 23 Jui 2023 07:42 #10
par DAN-47
Oui en fait je suis toutes mes consos car j'ai un "écocompteur" qui suit les cinq branches (chauffage, électromenager, ECS ... etc) et je compile toutes ces données mensuellement. Cela permet de m'assurer qu'il n'y a pas de dérives et aussi d'analyser de possibles améliorations !
J'ai notamment changé le routeur que j'avais (Solic200) car il laissait trop passer vers le réseau (par jour ce n'était pas énorme mais sur un an !). Et là je sais qu'il me faudrait un panneau de plus (1,6kWc au départ pour effacer surtout la conso de la piscine mais je m'apercois que chauffer le cumulus, c'est pas mal aussi et l'été c'est pas évident, même avec le routeur)
Pour le compteur, oui ce serait un compteur qui se remet à 0 le 1 du mois mais que la valeur soit sauvegardée (aîe, aîe, aîe .. la carte SD) ou sur une durée (8 jours par ex)
Sinon, j'ai des compteurs d'énergies en liaison avec ma domotique, faudra donc que je programme çà
Une partie du suivi ci dessous
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Compteur totalisateur mensuel
