Api MsunPv
- thebest28
25 Fév 2023 09:34 #1
par thebest28
Api MsunPv a été créé par thebest28
Étant en Wallonie et pouvant bénéficier du compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030 ( normalement ) , j'essaie de partager equitablement la production solaire entre le routage vers mon ballon et l'injection sur le réseau.
Pour ce faire je modifie de temps en temps la valeur Inject .
J'ai déjà l'idée d'automatiser ceci avec mon serveur domotique mais il me faudrait pouvoir modifier cette valeur Inject par une requête http ou autre méthode.
Est ce que cela est possible actuellement ? Sinon l'idée est la
- Remerciements reçus 443
25 Fév 2023 10:00 #2
Réponse de patrick sur le sujet Api MsunPv
Bonjour Henri,
Fais une recherche sur ce forum de "Jeedom" , "Domoticz", "Home assistant"...etc. Tu devrais trouver ce que tu cherches.
- thebest28
26 Fév 2023 10:14 - 26 Fév 2023 10:23 #3
par thebest28
Réponse de thebest28 sur le sujet Api MsunPv
Merci Patrick ,
Je pensais avoir fais le tour du forum car j'ai bien mis en place la communication entre mon jeedom et le msunpv mais je n'ai pas vu une info concernant la modification de la valeur de l'inject ou j'ai du passer a côté.
Je vais rechercher de suite
26 Fév 2023 11:23 #4
Plusieurs utilisateurs ont fait un bout de script pour leur domotique qui modifie la position des "Commandes".
Pour changer ta valeur inject tu peux modifier 1 ou plusieurs valeurs de la Commande "Test routeur" ou en créer une nouvelle avec 4 valeurs différentes.
- thebest28
26 Fév 2023 11:29 - 26 Fév 2023 12:44 #5
par thebest28
Donc j'avais bien loupé cette info car je n'avais vu que la possibilité de changer entre les boutons (inject,zéro,...)
Va falloir que je me plonge dans les codes pour essayer de mieux comprendre et trouver la soluce.
Merci pour ta réponse, je vais trouver
Édit: Je pense avoir compris ce que tu as voulu me dire . je change les valeurs en dur dans les boutons test sur l'interface du MsunPv et je domotise juste l'appui sur ces boutons . pas bête du tout et un grand merci pour l'idée
- thebest28
26 Fév 2023 14:10 - 26 Fév 2023 21:52 #6
par thebest28
Super , cela fonctionne parfaitement.
Un grand Merci Patrick pour ton aide ( UN DIMANCHE en plus )
Je partage mes scénario jeedom si jamais cela intéresse quelqu'un.
Mon but était de partager la production solaire en 3 automatiquement selon l'évolution de cette production toute les minutes:
Partage de la production:
1> l'injection
2> le routage vers le ballon ECS
3> le background de la maison ( environ 500W chez moi )
J'ai un onduleur de 3600W
Les paramètres des commandes test routeur renseigné dans le MsunPV :
Le scénario qui regarde la production toute les minutes :
Et le scénario qui execute l'action du choix du bouton test ( attention que dans mon cas je reste toujours en mode automatique donc je ne me soucis pas des autres commandes à gérer) :
1> l'injection
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35, Franck_M
- Franck_M
30 Nov 2023 07:07 #7
par Franck_M
Réponse de Franck_M sur le sujet Api MsunPv
Il existe maintenant un plug-in Jeedom mais celui-ci ne fait que de la consultation pour le moment
Développeur : jexou faisant partie de Youdom.net.
Possible de communiquer avec lui pour faire évoluer le plug-in ou au moins communiquer tes infos ?
J'ai besoin pour ma part de communiquer la température de mon eau et ma production qui remonte déjà dans Jeedom, ça m'éviterai de cabler une sonde et une pince qui sont loin de mon MSunPV.
Merci à toi
Merci à toi
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Api MsunPv
