Couper routage sortie 2
28 Fév 2025 08:51 #1 par Ambertois
Couper routage sortie 2 a été créé par Ambertois
Bonjour à tous, est-il possible de couper le routage sur la sortie 2 par la page web ?
28 Fév 2025 09:44 - 28 Fév 2025 09:44 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Couper routage sortie 2
Bonjour Ambertois.
Je sais que tu as un 4x4 et des batteries, mais te sers tu de la sortie SOL3?
Quelle est la version que tu utilises (4-4d???, autre).
As tu une sonde gérant ta sortie 2?
28 Fév 2025 10:44 #3 par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Couper routage sortie 2
Bonjour, je n’ai pas de batterie, version 4-4d, chauffe-eau sur sortie 1 et convecteur sur sortie 2, aucune sonde
28 Fév 2025 13:33 #4 par Rob_27
Bonjour Ambertois.
Je suppose que la coupure n'est pas définitive.
Sinon, plusieurs possibilités mais il faut un minimum par msapp.
Ci dessous 2 méthodes, mais il y a d'autres manières:
1)Tu vas sur le module SOL2 PV SDB, au paramètre "Alt", tu enlèves "command8" que tu remplace par "utilisateur"
Cela a pour effet que le module SOL2, n'est plus géré par la commande routeur de l'interface WEB mais par son OFFSET.
Donc pour activer le routage du radiateur, en page Web/parametres/solaire/PV SDB/mettre 0 (comme avant le zéro de commande routeur)
ET pour désactiver le routage du radiateur, en page Web/parametres/solaire/PV SDB/mettre -5000 par exemple (met une valeur que t'es sûr de pas injecter)
2)Tu crées une commande type 2x2 sorties en commande 3 dans l'onglet "commande" de msapp, par exemple , que tu nommes Coupure
Tu renommes param1 en "c_SOL2". Type%, et 0, à droite du nom.
Puis tu vas sur TH5 Sécu SDB onglet thermostat, et dans la partie "entrée activation", à "commande" tu sélectionnes "cmd3 Coupure", et à "position", tu sélectionne "c_SOL2".
Cela a pour effet que selon la position du bouton "c_Sol2", le thermostat de sécurité fonctionne ou pas, et donc active ou pas le routage de SOL2.
Dans la page web, voyant "c_sol2" allumé, le routage est possible, éteint pas de routage.
Bien sûr, j'ai pas testé.
Bonne prog.
Propulsé par Kunena
