Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
- supermath41
Avant je n'envoyais que le surplus vers le radiateur : 500 watt par exemple pour ne pas créer de consommation et tout autoconsomme :-> c'est cela que je ne comprends pas.
- Remerciements reçus 208
L'objet de ce post est plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminé son boulot.
Précedemment tu disais:
J'ai le même soucis sur ma sortie 2.
Quand le ballon qui est la sortie 1 a finit de chauffer la sortie 2 où j'ai un radiateur ne fonctionne pas en mode auto(routage). Si je passe en manuel mon radiateur fonction.
Aujourd'hui:
Bon c'est pas la même chose.
Par contre c'est lié au fait, je crois, que tu n'as pas bien saisi le fonctionnement AUTOxx.
Aussi je redonne les explications suivantes:
MANUxxx: lorsque la touche est allumée, l'équipement raccordé fonctionne à pleine puissance tant qu'il est allumé.
AUTOxxx: idem que ci dessus mais seulement aux jours et horaires programmés.
Le routage s'effectue que les boutons soient allumés ou éteints.
Donc dans ton cas, si tu allumes AUTORAD de 12h00 à 15h00 par exemple:
1er cas: La puissance PV - conso maison < 1000W (supposons 800w) alors le radiateur fonctionne à fond avec 1000W dont 200 du reseau et 800 des PV.
2ème cas: La puissance PV-conso maison >1000W (par exemple 1200w) alors le radiateur fonctionne à fond et 200 sont attribués au ballon.
3ème cas : La puissance PV-conso maison >1000W (RAD)+Puissance BALLON (supposons 2400) alors BALLON et RAD sont à fond et le surplus injecté.
4ème cas: pas de soleil, 1000W pris sur le réseau.
Dans tous les cas, on constate que AUTORAD allumé, ce dernier fonctionne à fond pendant les horaires et jours programmés (1000W) et que ces 1000W il les prendra sur le réseau si pas de soleil ou partiellement voir totalement sur la production solaire si beaucoup de soleil.
Sinon le routage s'effectue comme dit précédemment:
3) Pour que le routage s'effectue sur le radiateur, 3 possibilités:
a) Plus de puissance PV que la puissance de ton ballon avec la consommation de la maison.
b)Plus de 350%/4 de la puissance de ton ballon (si ce dernier fait 2000W par exemple, ouverture du radiateur vers environ 1750W)
c)Le thermostat du ballon a coupé.
Donc en fait tu n'as pas de panne, non!
- supermath41
Je suis rassuré mais sans solution.
Car avant si j'avais 200 watt de surplus il envoyait 200 watt vers mon radiateur.
Aujourd'hui cela ne marche plus comme ça.
Et même si j'ai 1500 watt de surplu il n'envoie pas 1000 watt vers la sortie radiateur
Alors que pour la sortie BAL , j'envoie le surplus de production : 100 w , 200w, 300, jusqu'à 2500 w
Moi je voudrais retrouverai ce fonctionnement.
Cdltt
Mathieu
- Remerciements reçus 604
- supermath41
Si j'en ai changé un.
Car je t'en avais pris 2 mais j'ai eut un soucis avec celui qui me servait à celà. ( Je l'ai cassé).
Tu crois que le fotek que j'ai mis est en cause.
Dois je prendre Une réf spécifique ?
Mathieu
Et si tu ne sais pas si il a été modifié c'est que c'est un zero-cross !
Pour tester, tu changes les valeurs de ManuRad de la commande 1 Manu/Auto. Par exemple 50 ou 20%.
Si la sortie du relais ne s'active que lorsque tu es au dessus de 80/90% c'est encore que c'est un zero-cross:
En remplacement tu peux prendre ces relais en 40A et control 3-6V: fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
- supermath41
Je vais commander un nouveau relais.
Je vous ferais un retour.
Merci bcp
Mathieu
- supermath41
J'ai reçu le nouveau Relais puis installé et là c'est magique , le routage de l'excèdent vers la sortie 2 Rad, refonctionne.
Merci Patrick pour la résolution. J'avais donc un mauvais relais.
Mathieu
- Budgie Show
1er jour avec installation en dur du 2nd routage Radiateur.
J'ai constaté la même chose : plus de routage sur la sortie 1.
J'avais mis 70° sur la sécurité Ballon.
Une fois mis à 75, j'
- Budgie Show
J'ai mis un radiateur bain d'huile de 2500W pour compléter lBallon de 1500W.
Par contre si c'est une solution pas chère et qui peut consommer beaucoup, cela n'est pas encore la solution idéale.
En-effet, son thermostat interne est vite enclenché et il y a de nouveau injection.
Je songe à mettre un rechauffeur de boucle de 3000 à 4000W sur mon circuit de chauffage centrale ce qui pourrait permettre de diffuser l'eau chauffée sur tous les radiateurs.
1) Lorsque tu as envoyé un message non terminé , ou bien si tu souhaites le corriger ultérieurement, il y a un bouton "éditer" sous le message en question. Ce denier permettant de corriger les éventuelles erreurs.
2)
Je pense que tu voulais dire "Sécu ballon" et non pas "Sécu SdBain", d'autant plus que tu n'a pas de sonde de température sur le radiateur (en référence à ton autre post)."Une fois la sécurité SécuSdBain de Thermostats mise à 75°, j'ai retrouvé le routage sur le Radiateur".
3)
Peut être que relever sa consigne d'un cran ou deux, retarderait la coupure en attendant ton réchauffeur.En-effet, son thermostat interne est vite enclenché et il y a de nouveau injection.
4)Cette "anomalie" est corrigée à partir de la version 105 dont la dernière déclinaison est la 105d (et 105d1).
Ce n'est pas une opération anodine, ne pas respecter le process peut être dommageable.
Si tu te lances dedans lit à partir du post 7 de ce lien:
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...msunpv-4-voies#26568
Ainsi que la procédure complète au post 9.
Mais surtout le point 2 concernant les craintes du post 7 avant toute décision, mais ce n'est que mon avis personnel, chacun faisant ce qu'il veut.
- Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
