Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
- Remerciements reçus 209
Tu as une 104B, laquelle normalement devait router sur la sortie 2. Or ce n'est pas toujours le cas.
Patrick a corrigé cela avec la version 105a, et va mettre en ligne tout prochainement une 105b.
Le changement de version routeur est un peu anxiogène, aussi si ce n'est pas urgent, je te conseille de patienter un tout petit peu, pour mettre la 105B et éviter ainsi des mises à jour inutiles.
extrait du Post de Patrick du 25 février:
Réponse de patrick sur le sujet Future mise à jour 1.0.5
Salut Philippe,
Non non, ne t'inquiètes pas, je m'en occupe !
Je devrais mettre en ligne prochainement, d'ici qlqs jours, une nouvelle version de mspv_tools, la 105b.
Elle permettra de rentrer les identifiants Wifi en branchant le module wifi en USB sur un PC. Déjà ça évitera les partie de cache-cache avec le point d'accès "msunpv" lors des premières connexions.
Permettra aussi de passer en IP fixe.
Bon ce n'est pas l'idéal parce qu'il faudra démonter le module mais ça devrait dépanner quand ça ne veut pas passer autrement.
Il faut que je vois aussi si je peux ajouter une case à cocher pour effacer complètement la mémoire du module pour repartir sur une base propre.
EDIT: Mal lu, la 105b, ne concernerait que Mspv_tool????
Sinon la version 105a Routeur et Wifi est là:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105a/maj_105a.zip
- supermath41
Je vais attendre la version 105b, merci.
Cependant ce que je ne m'explique pas le fait que cela est fonctionné....
Mathieu
J'ai édité mon post, la 105b ne concernerait seulement mspv_tool?Je vais attendre la version 105b, merci.
Donc surveille, de quoi il s'agit , sinon tu as lien pour les firmwares en 105a.
Oui, il n'y a donc pas de raison, si tu veux, envoie ta config, que je jette un oeil.Cependant ce que je ne m'explique pas le fait que cela est fonctionné....
- supermath41
2 Questions : Comment extraire la conf et comment puis je te l'envoyer (email ?)
Merci bcp
Dans l'onglet réseau, appuyer sur le bouton "Recherche"
Une fois le routeur trouvé
Cliquer sur l'icône"CHARGEMENT d'un configuration par réseau". Attendre "lecture configuration terminée"
Fichier/enregister
Un fenêtre devrait proposer un nom de la forme :"MSun_270225_MS_PV4_4d11.conf"
Renommer ce fichier en .txt ou bien le zipper.
L'envoyer tout simplement en le joignant dans le post de ta réponse.
Cdlt.
- supermath41
Comme demandé , ma conf
Merci bcp d'avance pr ton aide.
Mathieu
Tu as oublié de faire cela, on ne peut pas envoyer directement un fichier conf.Renommer ce fichier en .txt ou bien le zipper.
Vu le nom de ton fichier, je suis quasi sur que tu n'as pas utilisé le bon outils.
Tu dois lancer le prog nommé Msapps.
Il est dans le répertoire "apps" lorsque tu auras dézippé:
- supermath41
Merci pr ta réponse
j'ai utilisé l"appli qui se nomme : msapp_pv_104a.exe
je remets la conf en txt.
Mathieu
Reprends les manips proposées d'hier 16h23.
Si après avoir appuyé sur Recherche, ton routeur n'apparaît pas dans la fenêtre juste à gauche du bouton recherche, alors vient indiquer, l'adresse IP du routeur, dans les champs download et upload puis Chargement de la config..
- supermath41
Merci bcp.
Bon,vous êtes 2 Mathieu, sur le même post, et j'ai mélangé, toi tu as une 104a.
Ta config est une 4-4a, il n'y a rien dans cette version, juste 2 modules solaires et les timers. Donc le module solaire2 n'est pas coupé par un thermostat, tu n'en as pas. Pour moi, à mon sens, tu ne devrais pas être impacté par le bug!!!
J'ai rien vu qui clochait dans ce que tu m'a envoyé et tu me dis que cela fonctionnait avant.
1) Lorsque tu appuies sur ManuRAd, le radiateur fonctionne?
2)J'ai vu dans un de tes posts, comme une confusion : "......Auto(Routage)".
Pour que Autorad fonctionne, il faut qu'il soit allumé et qu'il y ait des heures et jours de programmés dans Timer SDB, ce qui n'est pas le cas chez toi!
De plus ,cela n'a rien à voir avec le routage.
3) Pour que le routage s'effectue sur le radiateur, 3 possibilités:
a) Plus de puissance PV que la puissance de ton ballon avec la consommation de la maison.
b)Plus de 350%/4 de la puissance de ton ballon (si ce dernier fait 2000W par exemple, ouverture du radiateur vers environ 1750W)
c)Le thermostat du ballon a coupé.
4)Jouer sur les Auxon et Auxoff, de "PV SDB", ne sert à rien car tu n'as pas de module SOL3.
Donc:
5)Question bête, mais le thermostat de ton radiateur est bien à fond????
Peux tu confirmer les points 1 et 5, ainsi que les points a,b et c, de ceux qui marchent ou pas?
Rien à voir avec ton problème, mais je vois que tu ne te sers pas d'autobal?? Tu as donc toujours de l'eau chaude même l'hiver???
- supermath41
1) Lorsque tu appuies sur ManuRAd, le radiateur fonctionne : oui il fonctionne bien, pas de soucis. (radiateur de 1000 watts)
a) Plus de puissance PV que la puissance de ton ballon avec la consommation de la maison : c'est le cas , ce jour par exemple
b)Plus de 350%/4 de la puissance de ton ballon (si ce dernier fait 2000W par exemple, ouverture du radiateur vers environ 1750W) : mon radiateur fait 1000 watts
Donc:
5)Question bête, mais le thermostat de ton radiateur est bien à fond???? : oui il est à fond
Rien à voir avec ton problème, mais je vois que tu ne te sers pas d'autobal?? Tu as donc toujours de l'eau chaude même l'hiver??? : autobal fonctionne, je fais toute mon chaude comme ça depuis 2022.
Même quand mon ballon (autobal) ne prend plus de surplus le radiateur ne s'active pas pour autant.
Mathieu
- supermath41
Les horaires c'est pour mettre le ballon en marché forcé peu importe la production solaire. Quand on met 12:00 12:00 : pas de marche forcé en autoball. Si je mets 16:00 17H30 par exemple le relais va s'ouvrir pour faire fonctionner le chauffe eau quand il est en mode autoball. C'est comme ça que je l'utilise pour le complément quand il n'y a pas assez de soleil.
Car maintenant tu dis:
Bon ce n'est pas ce qui explique ta panne, a part le bug, mais alors pourquoi ça fonctionnait avant... je sais pas désolé.
- Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
