Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
Vous avez quoi comme configuration ?
Parce qu'en configuration de base, celle installée dans le MSunPV à la livraison, ce basculement a tjs fonctionné. Que ce soit les firmware (wifi ou routeur) 102 jusqu'à 104a b c ou d.
C'est uniquement avec l'ajout du thermostat de sécurité sur l'entrée validation du module solaire 1 qu'il y a ce problème, donc à partir de la 4-4d, ou avec une config modifiée.
- supermath41
Je n'ai pas ajouté ce que tu indiques, c'est à dire : l'ajout du thermostat de sécurité sur l'entrée validation du module solaire.
Le détails de mes versions si cela peut t'aider : Projet MS_PV4_4c - Version 5.0.1 - N° 0000443 - Fw Wifi 104a - Fw Routeur 104a
Je n'ai pas de config personnalisée à ma connaissance, je suis en mode par défaut .
Que faire , remise à zéro, remettre un firmware un peu plus récent... ?
Merci pr ton aide
Mathieu
Si non essaies de baisser AuxOn à 300% et si possible baisses aussi le thermostat méca de ton chauffe-eau pour qu'il se coupe.
Ensuite tu mets la commande Test Routeur sur Moyen ou Fort, tu devrais avoir la led verte la plus à gauche s'allumer et juste après celle à sa droite.
N'oublies pas de remettre cette commande sur Zéro.
- Philippe79
- supermath41
Je test et regarde ce soir les paramètres et fait un retour.
Mathieu
- M@tt
C'est bien quand le thermostat virtuel stop le routage que ça me bloque la sortie 2.
J'ai réglé le problème en baissant le thermostat mécanique du ballon (qui était de ttes manières bien trop haut) et en mettant une valeur bien haute (90°) au thermostat de sécurité dans msapp.
Je me sers de home assistant pour avoir des alertes si mon ballon devenait trop chaud en cas de défaillance du thermostat mécanique.
- supermath41
Je viens de vérifier les parametres, ils sont à
Pv Ballon1
AuxOn 350%
AuxOff 200%
PV Sdb
AuxOn 350%
AuxOff 200%
Dois je laisser comme cela ?
Mathieu
- supermath41
Merci pour ton message.
J'ai essayé ce Week end le paramètre ;
PV Sdb
AuxOn : 300%
AuxOff 200%
Il me semble que cela faisait la même chose mais j'ai manqué de soleil pour valider ou non le fonctionnement de ce paramètre. Je te tiens au courant dans les prochains jours.
Mathieu
- Krys35135
Pour privilégier la sortie vers rad
Donc je coupe l'alimentation du chauffe-eau
Cordialement bonne journée
- Krys35135
cordialement
La Maj est dans le post 43 du lien que t'a donné Patrick.
- SMISSIAEN
j'ai un routeur 2x2
je n'ai que le cumulus branché sur la voie1, rien sur la voie2
Ma voie2 est paramétrée en 200% et 10%, si je remplace AuxOn et AuxOff à 0% sur cette voie2, celle-ci ne s'allumera plus intempestivement pour rien ? On est d'accord ?
Merci à vous
- supermath41
Patrick, malgré le paramétrage que tu m'as indiqué je n'ai toujours aucun routage sur la sortie 2. Je n'y comprends rien....
Peux-tu m'aider encore ? Merci
Mathieu
- Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
