Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
- M@tt
petit soucis de fonctionnement que je n'ai jamais eu avant. Je n'ai fait aucun changement dans ma configuration.
Lorsque mon ballon a fini de chauffer la sortie 1 et la sortie 2 (radiateurs) se coupent alors que la 2 routait bien le restant de surplus. Je me retrouve donc avec l'intégralité de mon surplus dans le réseau.
Si je passe en manurad pas de problème mes radiateurs se mettent en chauffe mais quand je repasse en routage plus rien tout est injecté.
Cela peut il venir d'une défaillance du SSR de mes radiateurs?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Matthieu
- Remerciements reçus 208
Ce problème est certain sur les versions routeur 104a.
Il arrive également sur les versions 104b.
La version prochaine 105 de Patrick devrait corriger, j'espère ce problème.
Si c'est urgent, et si tu as un 4x4, tu peux installer cette version. Tu as une notice jointe à lire, car il y a des prérequis, notamment indiquer la puissance du ballon.
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...3-et-gestion-piscine
Ou alors cette version 4-4d6, sans l'optimisation piscine, pour la doc regarde celle dans la 4-4d8 sans tenir compte des indications piscine.
- M@tt
Je suis en version 104b sur un 4x4 je vais regarder ton lien.
Ca freine donc la recharge du ballon et allume le radiateur plus tôt.
Et tu remets la valeur originale (350 ou 390, je sais plus)dès qu'il y aura moins de soleil.
Cdlt.
- Remerciements reçus 604
- M@tt
Le bug se présente également sur la 104b.
Nous en avions parlé dans ce post et d'ailleurs tu precisais avoir trouvé ce qui clochait.
Regarde les posts 9,10 et 11.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/232...limenter-2-ssr#21225
Tu as raison Robin, j'ai retesté hier soir et ça ne fonctionne pas comme il faudrait quand l'entrée Validation passe à 0.
À revoir...
- Philippe79
Quand c'est le thermostat du ballon qui coupe le basculement se fait normalement ?
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Solution "bourrin": Tu rajoutes un module solaire identique au module SOL2 et tu l'asservi à la sortie valOFF du thermostat sécu ballon
PS: c'est pour cela que je voulais 8 modules solaires
A+
Thierrry
Pour Patrick:
Regarde les posts 11,12 et 13, la confirmation concernant la 104b. Et il y en d'autres.On est bien d'accord que ce n'est que quand la consigne de "Sécu ballon" est atteinte que le routage sur la 2ème sortie ne se fait plus ?
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/232...routage-ballon#19440
Oui puisque dans ce cas là, cela veut dire que "secu ballon" est réglé plus haut que celui du ballon.Quand c'est le thermostat du ballon qui coupe le basculement se fait normalement ?
Pour Lebritish:
Dans l'attente que Patrick règle ce problème, non tu n'as pas besoin d'autant de modules SolairesPS: c'est pour cela que je voulais 8 modules solaires
Regarde le pdf dans ce zip.
Bonne journée à vous deux.
À suivre...
- Philippe79
- supermath41
J'ai le même soucis sur ma sortie 2.
Quand le ballon qui est la sortie 1 a finit de chauffer la sortie 2 où j'ai un radiateur ne fonctionne pas en mode auto(routage). Si je passe en manuel mon radiateur fonction.
J'ai testé tout le matos avant d'écrire: radiateur, test sur autre sortie, relais etc ....-> Même constat.
Si j'ai bien compris il me faut attendre la nouvelle MAJ qui va régler ce soucis.
Pour info je suis en ver : Fw Routeur 104a
Merci pour votre aide.
Mathieu
- Plus de routage sur la sortie 2 quand la 1 a terminée son boulot
