Ma petite installation
- Tarassac
Bon, je pensais m'en sortir seul, mais je crois que j'ai besoin
d'un peu d'aide !!
Je vous met mon schéma, si quelqu'un passe par là .......
Hervé
- Tarassac
Si je veux par exemple ne pas mettre pour l'instant, ( pas encore posée )
une sonde extérieure, dois-je reprendre le cycle
-- schéma, -- moulinette, -- msapp, -- envoi au MS ?
sinon, je ne sais pas ou l'enlever dans msapp ( ou MS ! ! )
Merci,
Hervé
- Remerciements reçus 433
Pour ta sonde non branchée, ça dépend si tu veux qu'elle s'affiche ou pas, si tu veux qu'elle ai une valeur fixe en attendant qu'elle soit raccordée, si tu veux qu'elle se colore en rouge pour te rappeler qu'elle n'est pas là... plein de possibilités comme d'hab.
Si tu ne veux pas t’embêter tu la passes en type "0" ou libre dans MSApp.
J'ai déplacé le circulateur solaire en A2 et ajouté une sortie V3V fermeture en A4. Les 2 sorties vannes sont en PWM 10sec.
+ mise à jour de tous les éléments qui ne l'étaient pas et paramètres des sondes corrigés pour qu'ils correspondent à ceux de ton MS.
Je te conseille donc fortement de partir de cette base pour tes prochains essais.
Tu n'as qu'à changer le chemin d’accès aux bibliothèques dans "Préférences > Librairies" de Kicad.
Tous les fichiers:
Dans le détail:
Tu avais ton bornier sondes qui n'était pas à jour. Du coup il n'avait pas les zéro et gain de chaque sonde, avant ces paramètres étaient dans le module système.
Par contre les valeurs de référence des sondes, les "RefVTop et RefVBot" restent dans le module système. J'ai ajusté ceux-ci par rapport aux valeurs déterminées lors du test/calibration de ton Maxisun. Ces valeurs se trouvent en bas de ta facture.
Je trouve + logique et + pratique d'avoir les 2 sorties vanne juste à côté. Comme tu as 3 fils à brancher, les 3 points de bornier sont dans l'ordre: sortie ouverture - neutre - sortie fermeture.J'ai déplacé le circulateur solaire en A2, pourquoi ?
+ la sortie vanne du module chauffage que j'ai passé en PWM, elle fonctionne mal en TOR.
+ en vrac, la calibration de l'horloge à -3,5sec, le numéro de série à 110 (non, je n'en ai pas (encore) fait 110 !), les labels que j'ai repassé à la moulinette (tu en avais 4 couches d'empilés pour les sondes).
+ je ne sais plus mais je pense que c'est tout !
- Tarassac
Il y a une question que j'ai posé et à laquelle tu as répondu, mais je ne l'ai plus !
Pour mettre de coté pour plus tard , quels sont les logiciels dont tu t'es servi ?
J'ai vu sur le " système " MS --firmware 424e je croyais qu'on en était au 424d ??
Merci,
Hervé
Le firmware, le prog dans le micro du MS, est bien en 424e.
J'ai utilisé MSApp en version 424db et KC2MS en version 424c.
Les 3 sont les dernières versions dispo en ligne dans la rubrique téléchargements ou sur la page d'accueil de ce site.
Je prépare une version 425 pour Noël.
- Tarassac
Tient une petite remarque, ( ou alors je en suis pas à jour ! ! )
Dans les dessins il n'y a pas de quoi dessiner l'ECS qui peut-être
une forme de douche ou autre !!
Hervé
Tu as raison, ça éviterait de mettre tjs du texte comme: "vers eau chaude maison".
Je vais dessiner ça.
Et pour l'entrée eau froide réseau, tu n'aurais pas une idée de symbole ?
- Tarassac
patrick écrit: Re Hervé,
Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai fait l'expérience !
J'ai mis ma sonde -- temp ext -- à libre, et fait une simul, ben le chauffage ne réagi
que QUAND je descend quand même la temp extérieure !
De toute manière je ne voit pas où on peut mettre la sonde à Zéro sauf dans
le module chauffage de Kicad !!
Merci,
Hervé
PS; j'ai essayer de mettre la sonde ext à Zéro dans le module chauffage, rien y fait !!
j'ai enregistré, mouliné, ouvert avec msapp ben elle est toujours là et quand je simule le chauffage
fonctionne QUE lorsque je descend la temp extérieure !!
Effectivement, la simulation ne tient pas compte du type de sonde,idem pour les sorties. C'est normal, c'est pour faciliter les tests rapides dans MSApp sans être obligé de rentrer plein d'infos à chaque fois.
Sinon, pour ton problème de sonde extérieure, il te suffit de mettre la pente du module chauffage à 0,00.
Dans ces conditions, tu peux mettre n'importe quelle sonde sur l'entrée "Extérieur", elle n'aura aucune influence.
Il faut aussi que tu changes la condition d'arrêt du chauffage. Actuellement tu es sur "T_Ext > T_Stop", la seule qui justement ne fonctionne pas si tu n'as pas de sonde extérieure.
- Tarassac
Mais quand même je vais peut-être la garder !
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut facilement enlever quelque-chose !
par exemple, sur le croquis que j'avais fait, j'avais mis une sonde milieu ballon, celle-là elle
n'y sera jamais, car déjà je n'en ai pas trop et pour mon installation je n'en voit pas la nécessité !
Si j'enlève simplement les labels, est-ce qu'elle disparaitra ?
Autre chose, j'ai encore deux sondes qui étaient avec ma régul stéca, elles ont des résultats
très, très différents avec celles que j'ai, à l'époque achetées sur Apper ! qu'est-ce que c'est
que cette " calibration " des sondes ? explique moi ça ?
On peut ajuster les résultats avec des sondes dont les résultats sont différents ?
Merci,
Hervé
- Tarassac
Tient, les réponses ont repris un ordre normal ! Patrick serait passé par là ?
Patrick, peut-être n'as-tu pas vu cette question ?
Merci à toi,
Hervé
PS; j'ai trouvé plein de " symboles " de douche ou d'accessoire
simulant l'ECS, mais rien pour l'arrivée d'eau réseau ! alors à part un compteur
d'eau stylisé, je ne voit rien d'autre !!
- Tarassac
j'ai vu que dans mon schéma, j'ai une sonde T_Stock mais elle ne correspond à rien !!
Ma température de référence du chauffage est la T_H ballon !! là j'ai une sonde de trop
qui ne va nulle part !!
En plus comme dit plus haut je ne veut plus de sonde milieu ballon !
J'ai essayé de le faire moi-même mais en simul ça coince ! peux-tu faire
quelque chose pour moi ?
Merci,
Hervé
- Tarassac
Je me rend compte que je n'ai pas suivi les consignes de Patrick, et que
je l'ai aussi emmené dans mes erreurs !!
Je lui ai envoyé un schéma bourré d'erreur, suite au fait que je n'ai plus suivi
mon dessin du départ !
Je me retrouve avec des sondes de trop et des fonctions inutiles !
Donc mea culpa, je joint mon dessin définitif !!
Toutes mes excuses !
Hervé
- Tarassac
Voir la # 14 !!
- Vos schémas
- Ma petite installation
