installation de Bernard
- Bernard71
ça y est, j'ai réussi à tout faire fonctionner.
J'y ai passé pas mal de temps et un peu patauger. la programmation et mois ça fait 2.
et entre toutes les versions, je ne savais à quel saint me vouer (j'ai essayé St Patrick & ça à marcher)
Je n'ai plus que quelques réglages à faire.
Maintenant, question : comment avoir accès à mon schéma interactif, tel que je l'avais avant et plus cet autre schéma qui ne correspond à rien.
Amitiés ensoleillées
Bernard
- Remerciements reçus 433
Tu as le tuto d'Adrien/forhorse ici: ard-tek.com/index.php/forum/ethernet-wif...-serveur-web-integre
Tu le dis si tu n'y arrives pas...
- Bernard71
j'avance bien, encore une question:
je n'arrive pas à solutionner mon problème !
j'utilise un module chauffage avec appoint (j'arrive enfin à le réglé, surtout décalage de l'appoint par apport à la v3v)
je voudrais mettre en service les résistances de la chaudière électrique (je sais c'est pas écolo) en cascade (6 résistances) en appoint de la Pac.
Actuellement j'utilise des relais retardés, ça marche mais j'aurais aimé que le maxisun le fasse.
Y a-t-il une solution.
Bernard
Tu pourrais décrire un peu ce que tu veux faire ?
Déclencher 6 tempos les unes après les autres ? Ou toutes en même temps avec des temps variables ? Ou indépendamment avec 6 signals de déclenchement ? Ou ?..
- Bernard71
patrick écrit: Bonjour Bernard,
[size=6]Déclencher 6 tempos les unes après les autres ? [/size]
C'est ça que j'aimerais faire
ou ça :
une tite question :
je peux communiquer avec le Maxisun, mais des fois je ne peux plus, j'ai vérifié l'adresse 192.168.0.14 mais rien à faire, 5 minutes avant ça marchait
Bernard
- Tarassac
il peut y avoir eu une coupure de la box ou du courant, qui a changé l'adresse IP ??
Moi, maintenant, je ne cherche plus avec l'adresse IP, mais avec le NOM de mon MS !!
le mien se nomme Maxisun6 et je fait http:maxisun6 et je clique et il vient !!
Patrick me disait de l'écrire en majuscule, mais chez moi ça fonctionne en minuscule !
Hervé
- Bernard71
merci de votre aide , Patrick, Tarassac,
ça y est ça marche avec http://MAXISUN8 ;)
voilà comme demandé je crée un nouveau sujet.
Donc je remerciais des conseils prodigués.
et maintenant je peux me connecter avec http://MAXISUN8 (c'est pas beau la technique quand ça marche, n'est-ce-pas Patrick !!!!!)
Bernard
Bon ben, tu n'as plus qu'à continuer ici à propos de ces commandes de résistances.
Comme je le disais hier, ce n'est pas facile de te conseiller sans schéma d'ensemble ou un bout de schéma logique.
Par exemple, il me semble que dans ton schéma initial tu employais qlq tempos à la suite des modules solaires.
Comme tu ne peux mettre que 8 tempos sur un schéma, s'il t'en faut 6 pour les résistances ça risque de coincer, il faudra peut-être ruser.
- Tarassac
J'ai eu une chaudière électrique, la mise en route des résistances se faisait
résistance par résistance, une par une jusqu'à la température désirée,
parfois, ça n'allait pas jusqu'à la 6 ou 8 ème résistance.
Hervé
Et justement, Bernard, si tu nous décrivais simplement comment s’enchaîne actuellement la mise en route des résistances avec tes relais temporisés et par quoi ou quelles sorties sont-ils commandés.
- Bernard71
oui, j'aurais aimé le fonctionnement tel décrit par Hervé.
actuellement les résistances sont commandée par la sortie appoint comme la pompe à chaleur du régulateur chauffage.
la Pac en premier sur l'appoint, ensuite les relais temporisés s'enclenche un par un avec des temps différents, à l'heure actuel j'ai 3 temporisations
2 résistance par relais temporisés.
Voilà, ça fonctionne bien comme ça, mais j'aurais que le Maxisun fasse tout ...............................
Bernard
Ça devrait le faire.
Peux tu me donner un ordre de grandeur des 3 tempos de tes relais temporisés ? 10min, 30min..?
- Bernard71
j'ai fait quelques modifications dans ma programmation.
Tout va bien et fonctionne bien (donc pas de problème) (mais si) , le Maxisun change d'adresse (avant 192.168.0.14, il est passé à 192.168.20) et je ne peux plus me connecté
par le réseau, aussi bien avec l'adresse directe ou par le nom (maxisun8) qui fonctionnait, ça m'énerve
Pourquoi les messages se range dans le désordre ????????
Bernard
Tu as essayé de redémarrer ton Maxisun ? le débrancher puis le rebrancher.
- Tarassac
J'ai 3 PC avec XP, je me connecte au dixième de seconde,
J'ai une tablette androïde je me connecte en plus de temps, c'est un peu long,
J'ai un PC en W7 alors là aujourd'hui ( et souvent ) impossible de se connecter !!
Avec le nom, ou avec l'IP !!
Hervé
- Vos schémas
- installation de Bernard
