Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
- Chestroled
Reste le circulateur B_Ecs qui reste définitivement muet , même en position "forcé' . Que ce soit en simu ou en réel
- Remerciements reçus 433
Tu charges ta config dans MSApp.
Tu passes en simulation.
Tu mets provisoirement 1sec pour TOn et TOff de tempo1.
Tu montes TBal_H et TECS au dessus de 60°C.
Tu mets le cadre de l'heure, entre les sondes 1 à 8 et sous le cadre des commandes, à 8:00.
Tu passes la commande 1 sur Auto et la comd2 sur Timer.
Et là ça devrait rouler !
Pour changer l'heure sur le MS tu as le bouton "Envoi heure Maxisun préréglée" dans l'onglet Système de MSApp:
Tu remarqueras que cette heure change quand tu fais varier celle du cadre Simulation précédent.
- Chestroled
- Chestroled
- Chestroled
À voir sur le MS...
- Chestroled
je suis désolé mais j'arrive vraiment pas à faire marché cette satanée tempo !
Ci-joint la config que j'injecte dans le MS, quelqu'un peut-il testé ?
TMP1 reste à 0s,
Dans le visu, mes conditions Valin sont correctes mais quand je change de status valeur OUT du TIM1 passe à 10 puis 15° ?
Merci pour le coup de main....
Ben chez moi ça marche nickel en faisant comme je te l'avais indiqué ci-dessus ("pas à pas"), aussi bien en simu que sur le Maxisun.
Par contre je me fais chaque fois avoir par ta config de TIM1 où le samedi et le dimanche ne sont pas des jours actifs, et comme MSApp démarre avec le jour de la simulation sur le samedi 21/11/15 il n'y a rien qui démarre tant que tu n'as pas changé celui-ci.
Attention aussi, en mettant timon et timoff de Tmp1 à 300sec, tu n'as qu'une impulsion d'une seconde toutes les 5min.
- Chestroled
Jour jeudi 19/11
Heure 8h05
T_Ballh 60°
T_ecs 65°
TIm_On 20sec
Tim_Off 2sec
Controle B_ecs , timer ou forcé
Également lorsque j’appelle la config par réseau dans la visu je n'ai aucun nom de mes modules ?
Les timers ne changent d'état qu'à l'heure précise programmée... Si tu as une programmation "On" à 8:00 et qu'il est 8:05 sur le Maxisun ou en simu, ça ne marche pas. Il faut que tu restes + d'une seconde sur 8:00 ou que tu envoies 8:00 au Maxisun.
- Chestroled
- Vos schémas
- Insert bouilleur 17kw+ fioul 22kw + solaire
