schema tigrou
- tigrou
06 Oct 2015 17:43 - 06 Oct 2015 17:46 #1
par tigrou
schema tigrou a été créé par tigrou
bonjour, voila les choses avance un peu, voici les schéma de mes installations.
pas facile pour un gars comme moi qui suis plus manuel qu'informatique.
A+
tigrou
A+
tigrou
- Remerciements reçus 433
06 Oct 2015 18:16 #2
Réponse de patrick sur le sujet schema tigrou
Salut Le Tigre,
J'avoue que ce n'est pas évident au début mais ça va venir.
Je t'ai mis au propre ton schéma chauffage, l'ECS un peu + tard...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tigrou
- tigrou
07 Oct 2015 09:39 #3
par tigrou
Réponse de tigrou sur le sujet schema tigrou
salut Patrick et merci, c'est vrai que durdur de chercher les fonctions un peu partout,
et en plus quand on a une memoire comme la mienne,
il faut mieux avoir le memo papier pour regarder dedans toutes les trois minutes.
j'ai deja commencer a m'atteler au schema des sondes, comme tu a vu sur l'ECS.
c'est vrai que le progr .sch, offre pas mal de possibilitées.
A+
the tiger qui attend toujours sa photo dans la piscine.
A+
07 Oct 2015 12:05 - 07 Oct 2015 12:06 #4
Salut,
Si ça coince vraiment pour toi, je veux bien te faire ton schéma hydro.
Il me faudra un peu + d'infos:
- Je suppose que la disposition des différents éléments choisie sur ton schéma correspond à peu prés à la réalité? C'est souvent (toujours) le cas.
- Il faudra mettre chauffage et ECS sur le même schéma.
- Essaies de mettre aussi toutes les sondes et leurs emplacements.
- Idem pour tout ce qui est commandé par le Maxisun: circus, vannes...
- tigrou
07 Oct 2015 13:32 - 07 Oct 2015 13:38 #5
par tigrou
salut Patrick,
toute mon installation est mise sur les schema comme fonctionnant en ce moment, j'ai bien fait attention au nom de chaque chose, (du moins je pense)
toutes les sondes sont a leur place, les seules choses commandé par le maxisun sont les circulateurs.
(peut etre que S6 sur B1 descendra au meme niveau que S4 sur B2)
par contre tu me dis de mettre les deux schema sur la meme feuille,
elle vas etre trop petite la feuille si je met l'ECS, le chauffage et en plus les borniers sur la meme feuille.??? :blush
Dommage, j'ai pas vu le petit emoticone qui ce gratte la tete.
faudra que tu m'explique comment mettre les deux feuilles en une.
les commandes seront:
S1 et S2 avec CI1 (ecs)
S3 et S4 avec CI3 (capteurs/ballons solaire)
S5 et S6 avec CI2 (poele/ballons)
CI4 en commande separé sur thermostat de la maison (pour le moment) donc pas sur le maxisun
ps: la vanne que j'ai mis sur le plancher chauffant, c'est une vanne thermostatique, ai-je mis le bon dessin???? en V1
A+
the tiger
A+
the tiger
07 Oct 2015 14:00 - 07 Oct 2015 14:01 #6
Dans le menu Fichiers de Kicad tu cliques sur "Ajustage opt page". Ça ouvre une nouvelle fenêtre où tu peux choisir le format de ta page et pas mal d'autres options.
Je te fais ça ce soir ou demain, c'est assez rapide à faire quand on connaît...
09 Oct 2015 07:20 - 09 Oct 2015 07:22 #7
J'ai avancé un peu ton schéma mais il me manque encore quelques précisions.
Par exemple, je ne sais pas si tu as un champ de capteurs dédié à l'ECS et un autre pour le chauffage ou si ce sont les mêmes?
Et aussi, tu préfères la partie ECS à droite ou à gauche de la partie chauffage ?
Tu regardes et tu me dis quoi...
- tigrou
09 Oct 2015 08:10 #8
par tigrou
Salut Patrick, c'est deja un peu plus beau que ce que j'avais fait, merci.
oui les deux systemes sont completement separé.
Ecs comme sur le schema, a droite, c'est ce qui resemble le plus a la configuration reelle maison.
par contre je viens de me rendre compte de 3 petites error,
S2 pour l'ECS, pas bien placé, peux tu la mettre sur la sortie 5 de B3.
S6 chauffage, pas bien placé, peux tu la mettre sur la sortie 3 de B1.
et rajouter un entiretour sur le circuit ECS, entre le VE2 et le CI1.
et apres cela, ce sera tiptop.
et en plus je viens de me rendre compte que j'ai du bricolage a la maison ce w-e,
j'avais mis tous les antiretours sur les tuyaux chaud,
mais quel con je suis d'avoir fait cela,
heureusement qu'en faisant le schema pour le maxisun je me suis rendu compte de cela.
encore merci a toi.
A+
tigrou
encore merci a toi.
A+
tigrou
09 Oct 2015 11:34 - 09 Oct 2015 11:35 #9
Ayé!
Le schéma hydraulique:
J'ai ajouté la gestion du chauffe-eau électrique.
Le schéma logique:
Je ne me suis pas trop embêté, 2 modules thermostat diff pour les 2 circuits solaires, 1 module chargement ballon pour le poêle et 1 thermostat consigne/hystérésis pour le chauffe-eau élec.
Je te laisserai améliorer le système au gré de tes envies...
Le dossier avec tous les fichiers:
Le schéma logique:
- tigrou
09 Oct 2015 12:00 - 09 Oct 2015 12:03 #10
par tigrou
merci patrick,
c'est vrai que comme ca, ca va marcher beaucoup mieux , et en plus c'est BOOOOO.
et tu sais que j'aime les choses simple et efficace.
maintenant le plus dur va commencer, installer le maxisun, faire les branchements, sonde sur le toit etc....,
et mettre tous cela dedans pour que cela fonctionne (peut etre).
je pense que je vais encore faire appel a toi pour la partie enregistrement de l'informatique dans le Maxisun.
j'avoue que dans les: .conf, .sch, .svg, .lib, .pro, .bak, .pdf tiens un que je connais, pour les autres je suis un peu paumé.
PS: question, en cas de coupure electrique, que ce passe t'il,
le maxisun reprend il la marche automatiquement sans aucune perte de fonction, programme ou autre,
ou bien il faut une action manuel quelque part.
c'est pour savoir au cas ou, si je debranche le systeme pour ameliorer ou optimiser ou tester des fonctions supplementaires.
((((dommage qu'il n'y est pas le petit emoticone qui ce gratte la tete))))
bises a aux filles.
jean the tiger
bises a aux filles.
jean the tiger
- tigrou
12 Oct 2015 09:12 - 12 Oct 2015 09:14 #11
par tigrou
salut, bon ben voila, antiretours deplacé aux bons endroits,
sauvegarde des fichiers .zip sur mon ordi
j'ai deja regardé ou et comment installer le maxisun,
me reste plus qu'a :
aller sur le toit pour installer les sondes PT1000, tirer les cables,
en profiter pour nettoyer les panneaux,
installer le boitier dans la buanderie, prevoir le cablage du maxisun, tirer tous les cables,
faut encore que j'achete une micro SD.
ensuite programmer le maxisun et le mettre a sa place avec tous ses branchements.
prevoir tout cela tout en gardant mon ancien systeme (pour le moment) le temps que j'assimile les fonctions du maxisun.
je commencerai les branchement 1 par 1 en commencant par l'ECS.
A+
tigrou
A+
tigrou
- Vos schémas
- schema tigrou
