Mon installation dans le 17, Retour depuis un an avec évolution
- power17
Tout d’abord j’ai commencé avec une installation de huit panneaux Photovoltaïque de 2200 W maximum Fonctionnant avec trois puissances de panneaux différentes sur un onduleur 2200.
Cela a bien fonctionné, et ce d’ailleurs pendant des années même avant l’installation du routeur, j’ai pu constater évidemment avec le routeur une très grosse baisse Consommation.
j’ai donc commandé à Patrick un routeur, quatre sorties où je pilote évidemment un chauffe-eau de 200 l qui consomme 2700 W et deux radiateurs que j’ai situé au fond d’un couloir à énergie sèche, en fonte, et un autre dans mon d’entrée à énergie sèche aussi en céramique.
- power17
- power17
- power17
- power17
Toujours sur mon support inclinable dont j’ai pris les inclinaisons sur un tableau que je vais vous fournir
- power17
Suite à ça, j’ai rajouté une deuxième ligne solaire constitué de deux panneaux de 545 W sur le pignon de ma maison. Évidemment tout en étant inclinable comme ma grosse structure, je les ai reliés un micro onduleur, HMS 1000 de hoymiles qui me fournit jusqu’à 1030 W maxi
je précise que ma grosse structure de 2840 W est bridé par l’onduleur qui me fournit maximum 2270 W ce qui me fait un total de 3300 w De production solaire
- power17
je vous joins les photos de ma deuxième installation
- power17
J’ai donc cherché comment pouvoir savoir la production de mon chauffe-eau ou de mes radiateurs par un autre intermédiaire et donc j’ai trouvé par hasard chez un youtubeur quelque chose que je trouve pas mal et qui est donné à tous. J’ai tout simplement changé mes disjoncteurs par des disjoncteurs intelligents, qui mesure en même temps la puissance. C’est donc avec ça que j’ai pu constater la puissance maxi de mon micro onduleur et la puissance maxi de mon onduleur. D’où les fameux résultats de 1030 et 2270 W. car je n’avais pas de passerelle, ni autre chose qui pouvait m’indiquer tout cela. Sauf évidemment les graphiques du routeur qui d’ailleurs ne sont pas juste car je ne sait pas du tout, comment régler ses paramètres.
- power17
ce qui me permet d’envoyer en gros 600 W dans le chauffe-eau et à peu près 1400 W sur mon premier radiateur et le reste sur le deuxième. Après si mon chauffe-eau atteint une certaine température, j’ai le pouvoir de le couper et d’envoyer toute la puissance sur mes deux autres radiateurs.
- michjul
- Remerciements reçus 17
- Remerciements reçus 54
Belle installation, bravo.
Je me sers aussi de ce produit pour pouvoir couper à distance selon certains scénarios, mais les chinois utilisent la notion de disjoncteur à tort, car regarde le symbole sur sa face avant, il ne coupe que la phase et aucun autre symbole (croix, thermique, magneto thermique etc...), j'ai préféré jouer la sécurité.J’ai tout simplement changé mes disjoncteurs par des disjoncteurs intelligents,
J'ai donc gardé mes C16, C20, etc, Legrand, et mis le Tongou, derrière; on sait jamais.
Mais chacun fait ce qu'il veut.
Bon soleil en Charente Maritime.
- power17
- power17
- power17
et ici le tableau électrique Photovoltaïque qui concerne le micro est l’onduleur ensuite le MSunPV les deux radiateurs le chauffe-eau, et à côté comme j’ai pris un msnpv 4 sortie j’ai un disjoncteur en attente donc ensuite le MSun PV et j’ai choisi l’option d’une prise électrique avec le chauffe-eau qui arrive dedans. Car en cas de problème avec le routeur, chose qui m’est déjà arrivée j’ai juste une rallonge à mettre, et je mets mon chauffe-eau sur une prise connecté. et pour finir, j’ai mis un compteur toujours de la même marque sur AliExpress qui me totalise la production du micro onduleur et de l’onduleur journalier, mensuel et annuel.
- power17
ou alors j’ai une autre fonction qui me permet de démarrer manuellement mes deux radiateurs et faire tourner le chauffe-eau en même temps ce qui me permet aussi de le faire monter un peu plus en température jusqu’à la fin de la journée sans que le thermostat claque
- Vos installations
- Mon installation dans le 17, Retour depuis un an avec évolution
