Piloter VMC double fux
- ced31
J'ai une VMC double flux (2 moteurs de 91W) et je voulais savoir si je pouvais brancher ma VMC sur une des sorties du Maxisun. De manière à pouvoir la couper quand il fait trop chaud dehors l'été. Sachant que cela tourne H24, cela ne pose pas de problème d'"usure" du Maxisun sur du long terme?
A+
CED
- Remerciements reçus 433
Comme je suis en plein dans les capteurs d'humidité (%RH) en ce moment j'en profite pour te poser quelques questions:
Comment est régulée ta double flux ? C'est une régul interne ? Si oui, peux-tu ajuster des paramètres ?
- ced31
- Troglo
Ah voilà une question qui m'intéresse !
Je souhaite commander ma VMC classique avec un capteur RH.
Patrick, je vois que tu penses à moi, cool . Tu as réussi à trouver le capteur que tu souhaitais ?
Jérôme
Et non, je n'arrive pas à trouver le capteur idéal. C'est ou pas assez précis, trop cher ou le signal est trop compliqué à traiter.
Mais bon, je vais trancher, il faut que je passe une petite commande pour d'autres bricoles avant la fin de la semaine...
Jérôme, tu aurais besoin de combien de capteurs RH pour équiper ta "grotte" ?
- Troglo
1 dans la salle de bain
1 dans la pièce principale
1 dans le fond
Donc 4 capteurs ça serait pas mal !
Jérôme
Je te proposerais bien une solution sans fils toute faite, mais ça va pas passer ?
- Troglo
A croire que les ondes rebondissent sur les murs
Donc sans fil, je dirais ok.
à CED : désolé de squatter un peu ton post
Jérôme
- ced31
Troglo écrit:
No problemo. J'ai eu ma réponse
- Troglo
Je reviens sur ce sujet car j'ai installé la VMC et elle est un peu trop efficace à mon goût. Le débit semble trop important, on sent vraiment les courants d'air.
pro.aldes.fr/html/ventilation-individuel...watt.htm#description
Du coup je cherche à faire varier la vitesse.
Je n'ai pas vu la réponse dont tu parles CED ?
Patrick, tu peut peut être éclairer ma lanterne
Jérôme
- ced31
Sur ma VMC, le passage GV à PV se fait via un condensateur. J'ai ajouté deux condensateur en plus (un en aspiration l'autre en soufflage) pour avoir une vitesse encore plus basse en PV. J'ai un peu tâtonné pour trouver la bonne valeur du condensateur (4 microF).
Sinon, pour ma VMC, au final, je ne vais pas la piloter par le maxisun. Je vais juste mettre un thermostat sur ma bouche d'aspiration pour couper la VMC au dela de 27 ou 28 °C dehors l’été.
A+
CED
- Troglo
Je vais potasser la dessus.
Jérôme
- Troglo
J'ai essayer un variateur de VMC comme ça :
Ça marche pas aucune variation.
Du coup j'ai démonter la VMC pour avoir quelques infos sur le moteur :
Il n'y a aucun condensateur externe !
Je suis un peu perdu
Il n'y a que 3 fils qui sortent, terre-phase-neutre et une seule vitesse
Jérôme
Apparemment la régulation de vitesse de ta vmc est interne, par l’intermédiaire de capteurs de pression/débit. Je ne vois pas trop comment agir dessus facilement.
C'est dommage parce que les autres modèles de ventilateur de ce fabricant (très connu d'ailleurs) ont une entrée 0/10V ou PWM ou potentiomètre.
img.ebmpapst.com/products/manuals/R3G160AC7001-BA-ENG.pdf
Sans tout casser, il y a quoi sous le cache rond en plastique noir ?
- Troglo
Et j'ai rien cassé
Cette carte est connectée sur le rotor qui est une pièce moulée en plastique.
J'ai pas l'impression qu'il y ai un capteur.
Jérôme
- Foire aux questions
- Piloter VMC double fux
