Sondes et longueur de fil...
- Troglo
Il y a t il une longueur maxi pour les fils de sondes KTY ou PT1000 ?
Quel est le type de fil le mieux adapté pour éviter les parasites ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait perturber le signal ?
Jérôme
- Remerciements reçus 626
Il n'y a pas vraiment de longueur maxi, ça dépend de la résistance du câble de liaison et donc de sa section, et des sources de parasites électriques environnants... Je pense qu'au fond de ton terrier tu ne dois pas trop être embêté de ce côté là !
En gros:
20/25m ne posent pas de problèmes particuliers avec du câble réseau blindé (en GSB). Comme il a 4 paires, tu peux relier 4 sondes indépendantes, ou 6 sondes en employant une paire pour les communs/masses.
Relier le blindage à la terre seulement d'un côté du câble, de préférence côté sondes.
Si tu veux plus de longueur tu peux connecter plusieurs paires en parallèle pour baisser la résistance.
Si tu n'as que du câble non blindé sous la main il vaut mieux ne pas dépasser 10/15m, mais tout ça est à essayer suivant l'environnement.
En haut une PT1000 classique 6x50mm câble silicone 200°C, pour doigt de gant.
À droite une KTY version "nue", à souder sur fils ou câble ou à raccorder avec un domino.
À gauche une KTY version bornier, à visser au bout du câble de liaison.
Ces deux types de KTY sont bien adaptés pour mesurer des températures d'air: ambiance, extérieur (dans un boîtier étanche), entrées/sorties VMC, serre...
- Troglo
Merci pour les infos et les photos.
Avec 25 m j'ai du rab, la plus longue va faire 23m !!!
Jérôme
- ced31
patrick écrit: Je profite de ce sujet pour une petite photo:
Salut Patrick,
Pour mettre ma sonde KTY à l'extérieur, elle débouchera du lambris sous une petite avancée de toiture (40cm). Dans quel type de boitier je peux mettre ça? Si possible discret et blanc... Le côté étanche n'est pas indispensable, je pense, vu que c'est sous l'avancée de toit.
Merci et A+
Cédric
Tu peux trouver toutes sortes de boîtiers de dérivation, étanches ou pas, dans les grandes surfaces de bricolage. En général ils sont gris.
Il te faut surtout faire attention à "la goutte d'eau", cad faire une boucle en faisant sortir le câble par le bas du boîtier, le faire descendre de quelques cms et remonter pour partir sous tes lambris.
- ced31
Je vais voir si je ne trouve pas une solution plus esthetique...
- Troglo
Sinon il y a peut être moyen de glisser la sonde dans un tube en cuivre ou en inox, de remplir de pâte conductrice de chaleur et de fermer avec du silicone ou de l'araldite.
C'est ce que je vais essayer.
Jérôme
Essaie quand même d'avoir un minimum d’étanchéité ne serait-ce que pour éviter que la sonde reste humide trop longtemps et que des insectes ne viennent y faire leur nid.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Pour la sonde de T° ambiante dans la maison a base de KTY:
Je peux la noyée ds le plâtre qui recouvre une cloison intérieure en brique ou pas ?
- ced31
Merci!
Noyée noyée je ne suis pas pour, je mettrais au moins un petit boîtier comme ci-dessus (diam: 45mm / ref: Legrand 089346) histoire de pouvoir changer la sonde au cas où.
Si vraiment tu ne peux pas faire autrement, il faut que tu l'isoles électriquement avec un bout de gaine thermoretractable sur chaque fil, un peu de mastic silicone là-dessus et un autre bout de gaine de + gros diamètre pour recouvrir le tout.
- Lebritish
Je vais noyer tt ca ds le platre. la sonde est déjà étanche (sika+gaine thermo). Pr le changement on verra bien.
Et pr la mesure de temp, je vais pas avoir trop de retard ?
- Troglo
Jérôme
Maxisun
- Sondes et longueur de fil...
