fichier sch_hyd1 et page web
- michel
Suite à un blocage de vanne j'ai procédé à l'arrêt de mon installation et j'en ai profité pour faire quelques modifs
Changement du firmware de 4.2.1a à 4.2.5,sans problème apparemment,j'ai ensuite modifié mon schema ,passé
le tout à la moulinette,j'ai ensuite creé mon fichier hydro en suivant le tuto(merci pour le tuto:je ne me rappelais plus comment faire)
je l'ai copié sur la carte sd tout mis dans le maxisun
à l'affichage toutes les sondes et les sorties sortent bien mais pour le schema hydro je me retrouve avec celui de l'exemple de Patrick
Je me suis dit que j'avais fait une erreur et j'ai recommencé pour un même résultat
J'ai donc pris le fichier d'exemple cesi.simple que j'ai envoyé au maxisun avec son fichier hydro sur la carte et
j'ai toujours le même schema hydro d'exemple
Alors si une idée de solution vous viens je suis preneur
- Remerciements reçus 433
Avec la version 425 il te faut mettre le fichier sch_hyd1.gz sur le répertoire racine de la carte SD.
Celui avec l'extension en svg ne sert que pour contrôle, tu peux l'ouvrir avec Firefox ou d'autres navigateurs.
- michel
- michel
J'en ai 3 autre similaires qui fonctionnent sans problèmes tous validés par la même commande
- michel
3 marchent en réel et le dernier marche sur la sortie 15 "on ouvre" mais la 16 "on ferme "reste en tension,rien de changé
par rapport au schéma précédent même sondes,même sorties
Sur le schéma "schemaB6" de novembre 2015 tu avais le suiveur branché sur la sortie 16, commandée par une tempo en astable. As-tu bien désactivé cette tempo ? parce que j'ai fait pas mal de modifs sur celles-ci et pas sûr que ce soit compatible.
Sur l'écran du Maxisun, dans le menu "Mesures/États" > "Sorties", la led de cette sortie reste elle aussi allumée ? Si non c'est qu'il y a un problème au niveau de la carte d'extension.
Black-out du site hier.
Après moultes restauration de la base de données les choses semblent s'être arrangées... on peut reprendre la discussion !
- michel
le visuel sortie sur l'ecran du maxisun s'allume te s'eteint normalement suivant les "on ouvre et on ferme"
- michel
absolument pas au mien
- michel
Je viens de tester ton schéma sur un Maxisun et tout fonctionne normalement au niveau de ces sorties. Je pense donc plutôt à un défaut sur la carte d'extension sorties (triac claqué ?).
Oui, il faut mettre le fichier sch_log1.gz sur la racine de la carte SD, mais je t'avoue que je ne sais pas ce que ça va faire parce que tu as le schéma hydro dans le schéma logique.
Je te conseille vivement de séparer les 2, comme ça par exemple:
... et de tout repasser à la moulinette.
- michel
Nan, je rigole, les routes ne doivent pas être terribles par chez toi en ce moment ?
- Foire aux questions
- fichier sch_hyd1 et page web
