Timer, solution pour capteurs semi masqués
- Tarassac
30 Sep 2016 17:47 #1
par Tarassac
Timer, solution pour capteurs semi masqués a été créé par Tarassac
Je voudrai utiliser un timer pour donner des petits coups de circu pour donner à la sonde capteur
la vrai valeur de la température de l'ensemble du champ de capteur.
Comment configurer le Timer pour qu'à 18h jusqu'à 19h il y ai 15 secondes de marche circu toutes
les quinze minutes ( par exemple )
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
- Remerciements reçus 433
30 Sep 2016 22:23 - 30 Sep 2016 22:30 #2
Réponse de patrick sur le sujet Timer, solution pour capteurs semi masqués
Facile:
Un timer:
Tu le configures pour la plage horaire désirée.
Une tempo:
Tu la configure en astable avec TempsTotal 15x60sec et TempsOff (15x60sec) - 15sec (Oui je sais, c'est tordu !!! ).
Entrée déclenchement A => Timer1 (ou celui configuré précédemment).
Un timer:
Une tempo:
- Tarassac
30 Sep 2016 23:08 #3
par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Timer, solution pour capteurs semi masqués
Merci Patrick,
Après avoir lu quelques post, je me rend compte ( peut-être que c'est ce que tu m'as répondu !! )
qu'il me fallait -- un timer -- pour mettre en route mon --tempo-- pour qu'il donne des séquences
à mon circu.
C'est ça ?
Hervé
à mon circu.
C'est ça ?
Hervé
30 Sep 2016 23:25 #4
Toutafé, c'est ça.
01 Oct 2016 14:17 #5
Bjour Hervé,
Pour répondre à ta question sur l'autre sujet + général sur les timers:
Avec Kicad, tu n'as qu'à changer l'heure de départ et de fin, ici On1 et Off1, et le temps total et le temps off de la tempo.
J'ai modifié le nom du premier paramètre (TimTot ald Tim_On) et j'ai mis des temps courts pour les tests.
Tu peux relier l'entrée In_A de la tempo à n'importe quelle sortie du timer, ça ne change rien.
- Tarassac
01 Oct 2016 18:32 - 01 Oct 2016 18:33 #6
par Tarassac
Bonsoir à tous,
Bon, j'ai essayé avec les deux -- rien --
j'ai essayé avec seulement le Timer --rien non plus-- !!
Alors il doit y avoir quelque chose que j'ai mal fait !!
C'est quoi P1 val défaut-- ou P1 val Maxi ?? ou les autres champs ?
le timer doit-il fonctionner si les capteurs sont à une temp donnée ??
Là encore, je bloque !! ( et je n'ai pas finit car j'ai vaguement regardé les connexions internet !! ouffff)
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
01 Oct 2016 19:06 #7
Pour reproduire l'exemple ci-dessus tu n'as pas besoin d'entrer dans le menu des modules.
Tu poses tes 2 modules sur la feuille, clic droit sur le "12:00" de On1 du timer que tu édites en "18:00"... et de même pour les autres paramètres.
Un fil entre les 2, sauvegarde, et un passage à la moulinette pour sortir ton ".conf".
- Tarassac
01 Oct 2016 22:51 - 01 Oct 2016 22:51 #8
par Tarassac
Ben, la première fois c'est ce que j'ai fait, ( j'avais même fait
une capture d'écran pour être sur de bien faire !! )
Et ça n'a rien donné !
Maintenant, j'ai des trucs bizarre sur ma simulation, je met 17.56 et j'essaye de " monter "
ça fait 57-58-59- et ça bloque ! je n'arrive pas à passer les 59> 18.00 !! bon, même si je met
18.30 ça ne se met pas en route !!
Mes problèmes ne viendraient-ils pas de là ??
Merci !!
Hervé
Merci !!
Hervé
01 Oct 2016 23:43 #9
Ça c'est normal, MSApp n'est qu'un outil de simulation.
La zone où tu changes l'heure, à gauche au milieu des sondes, n'est pas une horloge. Donc tu modifies ou les heures ou les minutes ou les secondes.
De la même façon, si tu programmes ton timer pour qu'il se déclenche à 18h00, il faut que tu mettes 18:00:00 dans le cadre ci-dessus, pas 18:00:01 ou +.
- Tarassac
02 Oct 2016 12:07 - 02 Oct 2016 12:54 #10
par Tarassac
Bonjour à tous !!
Bon, une partie fonctionne en effet ! le Timer se met bien en route à 18.00.00 et s'arrête à 19.00.00
effectivement c'était une bêtise de ma part !! A ce moment là, je n'ai " travaillé " QU'AVEC
le Timer je n'avait pas lié le Tempo.
Mais autre chose, lorsque j'ai lié le Tempo, j'ai eu un décompte de 30s à 0s c'est tout !
et ça revient 30s>0SBon, changement !! tout fonctionne !peut-être que je n'avais pas
configuré correctement, OU mon msapp s'ouvre en me mettant toutes mes sondes à 2° ! quand je met
tout à 20° le tempo fonctionne, et me met mon circu Sol en marche le temps que je veut !
MAIS j'ai transformé mes minutes en secondes ??
Sur mon Tempo j'ai Time_on 30s Tim_off 15min ( au fait peut-on mettre des min dans le Tempo
ou faut-il tout traduire en seconde ? )
Je vais y arriver !! je vais y arriver !! J'y suis arrivé !!
Hervé
PS,; je fait un autre post pour le chauffage ! mais là pas arrivé !!
Hervé
- Foire aux questions
- Timer, solution pour capteurs semi masqués
