MAJ de V4.1.19 à V4.2.4 ?
07 Jui 2016 10:01 #1 par jeje
MAJ de V4.1.19 à V4.2.4 ? a été créé par jeje
Juste pour y voir plus clair :
Etant donné que j'ai lâcher les MAJ , comment puis je rattraper mon retard au plus simple ?
Est ce passer du Firmware V4.19 en V4.2.0 , puis faire MAJ firmware V4.2.4 et injecter l'application V4.2.4 ?
Est il plus simple de migrer l'application V4.1.9 ou de la réécrire en V4.2.4 ?
A+
Jérôme
07 Jui 2016 11:41 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MAJ de V4.1.19 à V4.2.4 ?
Bonjour Jérôme,
Tu peux directement passer à la 424, ça ne va pas changer grd chose.
Mais sauvegarde bien ta configuration actuelle avant.
De toutes façons il te faudra mettre à jour tes schémas avec les nouvelles bibliothèques pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités.
07 Jui 2016 13:22 #3 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet MAJ de V4.1.19 à V4.2.4 ?
Ok , merci
Donc je vais le refaire, :unsure: , j'ai un peu tout oublié...
A+
11 Nov 2016 22:27 #4 par jeje
je me suis perdu dans la migration : je pense avoir mis a jour mon schéma et mon graphique de commandes mais quand je vais sur MSapp ça ne fonctionne pas.
A 60° les circulateurs ne fonctionnent pas mais à -5° oui ... !
Je pense que la calibration à 4700 n'est pas pris en compte.
Faut il mettre le schéma sur la feuille des commandes ?
A+
Jerome
11 Nov 2016 22:56 #5 par patrick
Bsoir,
Tu pourrais mettre tes schémas et ton fichier .conf ici que je regarde ça ?
Je vois que ton Maxisun est tjs en ligne et en version 419, c'est bien. Attends que je te confirme que tout est OK avant de le flasher en 424.
Au besoin, je peux faire un saut à Crest si tu es dans le coin ce WE.
12 Nov 2016 00:32 - 12 Nov 2016 00:43 #6 par patrick
J'ai récupérée ta config actuelle par le net avec MSApp 419f, sauvegardée, ré-ouverte avec MSApp 424db, re-sauvegardée et ré-ouverte, tjs avec la 424:
Fichier attaché :
Nom du fichier : Maxisun_12...conf.zip
Taille du ficher :8 ko
À priori c'est tout bon en simu et les gains des sondes sont bien passés à 4700.
À -5°C c'est la protection antigel des capteurs qui force les circus solaire sur On et le module Ecs piscine qui les bloquent si T_Solar n'est pas assez élevé.
Ça c'est parce qu'il te faut cliquer sur la position arrêt (ou autre) des commandes au début de la simulation.
Leur initialisation dans MSApp est légèrement différente depuis que j'ai ajouté de nouveaux types de commande.
Par contre, les paramètres réseau sont ceux par défaut dans la config ci-dessus, à changer donc.
12 Nov 2016 21:25 #7 par jeje
Merci pour les fichiers.
Je passerai en nouvelle version un samedi matin afin de pouvoir surveiller son comportement et de pouvoir faire appel à "assistance 07" en cas de besoin ... ;)
en pj les fichiers
Le chauffage du ballon ne fonctionne pas , si tu as une idée de ce qui ne va pas ? (je pense les conditions)
Comment fait on pour changer le delta du chauffage de la piscine : il faut attendre une baisse de 2°C une fois que la consigne est atteinte, pour que le chauffage se remette en route. (j'ai trouvé une combine pour contourner mais ça serait mieux si je pouvais l'éviter).
Fichier attaché :
Nom du fichier : Forum.zip
Taille du ficher :22 ko
17 Nov 2016 10:04 #8 par jeje
Donc si j'ai bien compris :
- je prends le nouveau fichier conf
- je mets à jour les config reseau
- je mets à jour le firware du Maxisun
- je télécharge la nouvelle config en usb
Et tout est nikel ... ou presque :unsure:
A+
Jérôme
17 Nov 2016 11:58 #9 par patrick
Bjour Jérôme,
Oui, c'est ça.
J'ai essayé de trouver une solution à ton problème de chauffage ballon et piscine, sans succès.
Je pense qu'il faudrait que tu décomposes ces parties.
Essaies dans un premier temps de remplacer ECS1, ECS2 et ECS3 par des thermostats, on y verra + clair.
Évites aussi les entrées/sorties Validation qui n'ont pas un fonctionnement bien prévisibles quand elles sont enchaînées d'un module à l'autre.
Tu as d'ailleurs un fil entre ValOff d'ECS3 et ValOn de CMD3 qui ne sert à rien.
Je reste à ta disposition si qlq chose tourne mal, mais ça devrait bien se passer ! B)
19 Nov 2016 10:00 #10 par jeje
maj firm ware ok je pense
maj programme ok je pens e
mais temp à -59°c
ou met on les 4700 sur msapp ?
A+
19 Nov 2016 10:07 #11 par patrick
Bjour,
Onglet "Outils", "expert" et "32768"
Tout cocher dans le menu "Préférences"
Modifier le gain de chaque sondes dans l'onglet "Entrées/Sorties", il faut cocher "Gain" pour qu'il soit pris en compte.
Envoyer par l'usb.
19 Nov 2016 10:28 #12 par jeje
C'est ok pour les temp, le gain n'était pas coché
je pense qu'il faut que je mette a jour le serveur web ? car connexion reseau hs
19 Nov 2016 10:36 - 19 Nov 2016 10:41 #13 par patrick
J'ai bien accès à ton MS mais effectivement il y a dû y avoir des modifs aux pages du serveur.
Si tu ne te souviens plus, explications ici: ard-tek.com/images/files/firmware/Ms_v42...isun_V420a_idweb.pdf
Edit: il faut que tu contrôles la position de tes "Commandes" parce que leur gestion a changé et au premier démarrage elles se positionnent n'importe comment. Après c'est enregistré et c'est OK.
19 Nov 2016 10:51 #14 par jeje
j'ai un trou ... le fichier .bin on le recupère ou il faut le regenerer ?
s'il faut le regenerer , c'est à partir du fichier logique ?
19 Nov 2016 11:24 #15 par jeje
c'est ok pour le web, juste un coup de stress :unsure:
Propulsé par Kunena
