schéma Web.
- Tarassac
Une petite précision,
Pour installer le schéma web, j'ai lu qu'il fallait l'installer sur une micro SD,
bon, je l'attend MAIS comment Patrick à installé celui
qui est par défaut sur le MS que j'ai reçu ? mystère !!
Hervé
- Remerciements reçus 433
Le schéma par défaut est dans la mémoire où sont stockées les pages web. Elles sont compressées par une "moulinette" pour tenir moins de place et pour qu'elles se chargent + rapidement.
S'il n'y a pas de fichier "sch_hyd1.svg" sur la carte SD, ou si elle est absente, alors ton navigateur charge "sch_hyd0.svg", le schéma par défaut.
- Tarassac
Ok, je comprend, bon, j’attends ma chtite carte !
Hervé
- wLz
patrick écrit: Le schéma par défaut est dans la mémoire où sont stockées les pages web. Elles sont compressées par une "moulinette" pour tenir moins de place et pour qu'elles se chargent + rapidement.
depuis quelques temps mon serveur web rame beaucoup pour ouvrir la page d'accueil et effectivement cela pourrait bien correspondre avec la mise en place de mon schéma sur la carte SD. Penses-tu que le fait que la carte soit plutôt ancienne puisse expliquer ce long délai à l'affichage? sinon pas moyen de passer ta moulinette dans nos cartes?
À moins que ta carte aie un défaut en lecture, son age n'a pas d'influence sur sa vitesse.
Non, c'est trop délicat parce que cette moulinette modifie aussi le firmware et si le fichier resultat/.bin ne correspond pas, ça plante tout.sinon pas moyen de passer ta moulinette dans nos cartes?
Par contre tu peux essayer d’alléger ton schéma hydro.
Par exemple, si celui-ci est sur la même feuille que le schéma logique, tu effaces provisoirement (bloc et effacer bloc) tout ce qui est en dehors des 2 coins qui délimitent la partie qui sera affichée sur la page d'accueil.
Ensuite tu fais "Tracer > SVG", et tu annules l'effacement du bloc précédent.
- wLz
Si tu tapes dans la barre d'adresse, adresseIPdeTonMS/sch_hyd1.svg , il dit quoi le navigateur ?
Normalement il devrait afficher ton schéma mais en noir et blanc.
Idem avec sch_hyd0.svg mais avec le schéma par défaut.
- wLz
- Gui63
- Tarassac
En général quand les sondes sont à 375° environ, c'est qu'elles ne sont pas branchées sur le MS !
Elles le sont ?
Hervé
Tes circus ne tournent pas parce que tu n'as pas renseigné, dans Kicad, les champs "Sortie A" dans leurs propriétés, ils sont tous à 0.
Pour faire simple, tu cliques droit sur un de tes circus puis Édite composant > éditer et là tu mets le numéro de la sortie qui doit faire tourner ton circu qd elle est ON, sur la ligne Sortie A, enfin dans le cadre de texte champ en bas à droite.
Idem pour les sondes (Entree A):
- Gui63
--> Hervé:
je n'ai reçu mes sondes que aujourd'hui donc elle sont pas encore toutes en place...
-->Patrick:
merci pour l'info, je corrige ça...
Guillaume
- Tarassac
Moi aussi j'avais ce problème !!
Mais comme je suis un privilégié et que Patrick m'avais fait
un schéma qui fonctionnait, j'ai été voir ce qu'il avait fait, et j'ai recopié !!
Bon courage,
Hervé
- Support technique
- Ethernet et Wifi
- schéma Web.
