Pourquoi les adresses IP changent-elles ??
- Tarassac
Bon, c'est vrai que pour le moment je branche le MS lorsque je veut travailler dessus, mais souvent l'adresse IP change à chaque branchement, ça ce n'est pas grave, mais lorsque je veut me connecter en WIFI ça ne passe jamais !! C'est très aléatoire !
Là, en 1.25 ou en 0.28 rien à faire ça veut pas charger !
Au début j'y arrivais bien, mais depuis hier ça coince !!
Hervé
- thierry y
si pour ton confort tu souhaite que le maxisun reste sur la même IP tu as deux solutions:
- soit tu décoche client DHCP dans ta config (MSApp)
- soit avec ta box/routeur tu fige le "bail DHCP" ce qui signifie que ta box attribuera tout le temps la même IP a ton maxisun.
J'espère que cela répond a ta question.
Thierry
- Tarassac
Ok !! d'accord ! oui, ça répond à ma question ! effectivement j'i coché cette case,
car j'avais cru lire quelque part que c'était possible ( voir mieux ) de la cocher!
Donc je vais la décocher et je vais rester avec la même adresse IP !!
Par hasard t'as pas un truc pour mettre ou enlever un mot de passe ?................
Merci,
Hervé
- Remerciements reçus 433
D'accord avec Thierry, sauf que si tu désactives le DHCP la nouvelle adresse IP que tu vas attribuer à ton MS risque de ne pas correspondre à la plage d'adresse IP de ta box.
Pour faire + simple, tu laisses le DHCP activé et tu tapes son nom "NetBios", "Nom hôte" dans Réseau/MSApp, dans la barre d'adresse de ton navigateur. Avec Windows ça fonctionne bien en général.
Là aussi il faut ajouter http:// devant et le nom doit être en majuscules => http://MAXISUN5.
Pour changer les mdp, ce sont les 4 cadres "Protection accès" dans l'onglet "Outils" de MSApp.
Pour voir ceux qui sont enregistrés dans le MS, ils s'affichent sur l'écran du MS dans le menu "Système" en bas de page.
Ce n'est pas le même suivant ce que tu veux faire:
ID1/PW1: pour les commandes de la page d'accueil et pour les paramètres de la page système.
ID2/PW2: pour tous les paramètres de la page... Paramètres.
ID3/PW3: pour la configuration client TCP (emoncms, thingsSpeak...).
ID4/PW4: pour la mise à jour des pages Web ou pour envoyer une configuration ou un fichier vers la carte SD du MS.
Là aussi, si tu veux te simplifier, tu peux mettre le même couple id/pw pour les 4.
Ou même les effacer. Dans ce cas il suffit de taper "Enter" sur ton clavier pour que ça passe.
- Tarassac
Effectivement, en écrivant MAXISUN6 ça passe très bien !
Pour les m.d.p. je viens de le faire, et quand j'envoie quelque chose au MS, que ce soit les MDP
( qui ne change pas ) ou autre chose, j'ai toujours la même fenêtre d'erreur !!
ça veut dire quoi ?
Je ne peut pas la charger mais regarde là !!
ard-tek.com/index.php/forum/faq/237-prem...stions?start=30#2586
Merci à toi,
Hervé
J'ai essayé ID2,PW2 ou d'autres, rien à faire !! ça me refuse le changement !!
Sinon, regardes ce que tu as comme id/mdp sur l'écran du Maxisun. Pour mes tests je mets id1 pw1, id2 pw2... tout en minuscules.
Donc normalement, sur la page "Paramètres", dans la fenêtre d'authentification si tu tapes id2 et pw2 à la ligne au-dessous, ça devrait passer.
Cliques bien sur le bouton "OK" pour confirmer et non sur "Entrée" de ton clavier.
Si ton navigateur te le demande, enregistres ces identifiants.
Idem pour l'envoi de nouveaux paramètres, il faut cliquer sur le bouton "Envoi" de la page, pas sur "Entrée".
Edit: J'ai corrigé au-dessus, pour envoyer une nouvelle configuration au MS il faut qu'il y ai ID4 et PW4 correctement renseignés dans les champs Utilisateur et Mdp des lignes "Download" et "Upload" de l'onglet réseau.
Ces champs se remplissent automatiquement la plupart du temps.
- Tarassac
patrick écrit: Ben voui, quand je dis que les mots de passe et tous les paramètres réseau ne peuvent être lus/modifiés qu'avec l'USB, c'est que ça ne passera pas par le réseau.Ben oui, quand on est c.n on est c.n !! en plus on ne sais pas lire !!
Et bien voila !! dans le message au dessus c'était écrit en majuscule !!
Cliques bien sur le bouton "OK" pour confirmer et non sur "Entrée" de ton clavier. et oui !! c'est tellement l'habitude de
faire "entrée " a la fin d'un travail !! qu'on le fait automatiquement !!
Si ton navigateur te le demande, enregistres ces identifiants.Oui, il me l'a demandé et je l'ai fait !
Ces champs se remplissent automatiquement la plupart du temps. Oui, effectivement c'est rempli automatiquement
Et pour ce satané message d'erreur qui se met dès que j'envoie quelque chose ?
Merci !!
Hervé
Pour envoyer une nouvelle configuration au MS il faut qu'il y ait ID4 et PW4 correctement renseignés dans les champs Utilisateur et Mdp des lignes "Download" et "Upload" de l'onglet réseau.
Ça ne veut pas dire qu'il faut taper "ID4" et "PW4" dans ces champs mais ce qu'il y a aux lignes "User4" et "Pass4" du menu Système sur l'écran du MS.
Si tu as le MS branché en USB et que tu récupères ce qu'il a en mémoire en cliquant sur l'icône "Chargement d'une configuration par USB", tu vas les voir apparaître dans l'onglet Outils de MSApp.
- Tarassac
Mais si je charge la config du MS par réseau, est-ce que je peut voir ce qu'il y a
aux lignes "user4 "et "Pass4" ??
Car je vient de charger la config, et je n'ai rien dans ces lignes !
Comme le MS est dans le garage, il va me falloir y aller avec le portable !!
C'est ça ? j'ai à peut près tout compris ?
Merci à toi,
Hervé
Ensuite tu les mets dans les champs sus-mentionnés.
Je répète, ils ne peuvent pas être changés par réseau mais par contre MSApp a besoin de les connaître pour s'authentifier auprès du MS, sinon il refuse => msg d'erreur.
- Tarassac
- Tarassac
Bon, ben ça marche ! ! comme quoi, quand on pige pas ! !
Je vais ouvrir une autre question ! ! ( encore )
Hervé
- franck25
Alors moi, je ne suis jamais arrivé à avoir le maxisun sur le navigateur en tapant http://MAXISUN8.
J'ai bien vu la note suivante "tu tapes son nom "NetBios", "Nom hôte" dans Réseau/MSApp". Mais ça me parle pas...
J'ai ça :
et j'arrive à l'avoir en tapant http://192.168.43.180 tant que l'IP ne change pas...
Si quelqu'un peut me dire comment on trouve le nom NetBios du Maxisun.
- franck25
Un peu de vacances me permettent de me remettre dessus et de faire pour qu'un utilisateur lambda puisse utiliser mon installation. Suite à mon message précédent, j'ai relu des messages du forum et je crois comprendre que le nom NetBios est dans mon cas "MAXISUN8". Mais en tapant http://MAXISUN8 dans mon navigateur rien. Je suis avec Firefox sur Ubuntu. J'ai testé avec Firefox sur tel Android, mais rien non plus. Je ne vois pas ce qu'il ne va pas. Comme je l'ai écrit dans mon message précédent, lorsque je tape http://192.168.43.180 ça marche tant que l'IP ne change pas.
Merci de votre aide.
- Tarassac
Bonjour Franck !!
Ben moi pareil !! tant que je n'ai pas de coupure de courant,car c'est
à ce moment là que l'IP change, ben je vais sur mon MS et je regarde
ma nouvelle IP !! je la note et je m'en sert jusqu'à la prochaine fois !!
Hervé
- Support technique
- Ethernet et Wifi
- Pourquoi les adresses IP changent-elles ??
