Problème connexion Ethernet
- Ruthene
Fréquemment , je pers la connexion avec le Maxisun via l'interface WEB à distance.
Il m'est alors impossible de visualiser et de contrôler l'ensemble.
La seule solution c'est une marche arrêt marche pour réinitialiser le tout.
L'as-tu déjà constaté ?
Un solution ?
Stéphane.
- Remerciements reçus 433
Oui et non... J'ai souvent aussi des déconnexions mais j'ai le seul et unique Maxisun en Wifi et mes problèmes sont liés à 100% aux ondes qui passent mal ou le canal qui change...
Pour l’Ethernet, c'est difficile de faire un diagnostic sans y être devant.
La cause peut venir du Maxisun, mais aussi de la Box, du PC, du câblage (distance entre les différents éléments)...
As-tu essayé de débrancher la box 10sec et de la rebrancher, au lieu de couper le Maxisun ?
Si ça rétablit la connexion ça peut déjà me donner une piste de recherche.
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
J'avais aussi fréquemment le prbl. Depuis que j'ai tout mis en IP fixe et que j'ai désactivé le serveur DHCP de la box, plus aucun soucis.
Tu pourrais peut etre essayer ...
A+
Thierry
- Ruthene
Patrick , la connexion Maxisun est plantée. Si tu peux essayer de faire un test avant que je réinitialise le tout entre 12-14 h. et me tenir informé.
Stéphane.
Et chez moi aussi j'ai des gros problèmes.
Depuis 1 mois je suis chez Free dégroupé total et j'ai des pertes de connexions 10 fois/jour alors que je n'avais jamais de soucis avant chez Alice. Et ce sans changer de version de firmware d'un FAI à l'autre.
Hier j'ai essayé de ré-activer le DHCP sur le Maxisun et de lui attribuer un bail permanent sur la box, sans résultats.
Reste plus que la soluce de Thierry...
- Ruthene
Je ne pense pas que cela vienne de la Box ou de l’opérateur.
Entre midi et deux, j’ai fait tout plein de tests.
Tout d’abord, à mon arrivée le port sur lequel est banché le Maxisun était en pleine activité ! Comme si il était connecté ou essayé de dialoguer avec un hôte ou qu’il avait perdu son hôte donc perdu.
Comme je passe par un switch indépendant, j’ai essayé en réseau local. Pas de réponse. Ni en exécutant un Ping.
J’ai déconnecté le câble réseau et l’ai reconnecté sans résultat satisfaisant.
Tous mes périphériques sont en adressage IP fixe sur le réseau local. Hormis Tablette .
Au final , j’ai arrêté et redémarrer le Maxisun et tout refonctionne normalement (connexion ethernet)
- jeje
Pour info, moi aussi de temps en temps j'ai des connexions impossibles ou de très grosses lenteurs, je ne sais pas si c'est un PB avec la box Free ou maxisun.
A noter que les connexions ne sont pas directes sur la box, c'est peut être aussi mon petit reseau qui plante ?
A +
Jerome
J'y suis dessus:
J'ai ajouté, pour mes tests, un "ping" toutes les 10sec vers la box et comme il apparaît sous forme de sonde, il s'enregistre en continu sur la carte SD.
Pour l'instant ça ne fait rien de +, je verrais dans quelques jours quelle action faire en cas de plantage...
Voui, si je me souviens bien tu as un réseau assez compliqué, avec un répéteur Wifi au milieu.
- jeje
C'est largement mieux et plus stable, mais je ne sais pas si le pb ne viendrai pas aussi des boitiers CPL ?
NB : les plantages sont devenus plus rares aprés ce changement
Je n'ai toujours pas trouvé la cause de ces problèmes de déconnexions mais j'ai peut-être la solution.
Après avoir testé le ping pendant une bonne semaine, j'ai ajouté une re-connexion automatique.
Plus précisément, après 30 secondes de ping vers la box sans écho, le Maxisun se déconnecte, attend 1 minute, et se reconnecte. Si la connexion n'est toujours pas bonne, il refait un essai toutes les 2 minutes.
Depuis 2 jours en test sur 2 Maxisun en Wifi, ça fonctionne bien, pas de plantage de la liaison malgré la courbe pour le moins chaotique:
Simultanément, tous les événements sont enregistrés sur la carte SD:
Start: 09:27:12 MA
Reconnect at: 09:27:18 MA
Trying to create connection profile, ID: 0,
Connection profile, ID: 1, Set SSID (freebox_TZMRRD)
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set list retry count
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 09:27:22 MA
Event: Connection Successful
Reconnect at: 11:23:11 MA
Trying to create connection profile, ID: 1,
Connection profile, ID: 2, Set SSID (freebox_TZMRRD)
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 11:23:14 MA
Reconnect at: 16:27:41 MA
Trying to create connection profile, ID: 2,
Created Connection profiles: 1,
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 16:27:45 MA
Reconnect at: 18:49:01 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 18:49:04 MA
Reconnect at: 19:47:37 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 19:47:41 MA
Reconnect at: 20:00:27 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 20:00:32 MA
Reconnect at: 20:19:35 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 20:19:39 MA
Reconnect at: 20:50:33 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 20:50:37 MA
Reconnect at: 22:26:27 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:26:31 MA
Reconnect at: 22:30:07 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:30:21 MA
Event: Connection Temporarily Lost -- eventInfo = 0, Association Failure
Time: 22:30:24 MA
Time: 22:30:27 MA
Time: 22:30:30 MA
Event: Connection Temporarily Lost -- eventInfo = 3, WF_DISASSOCIATE_RECEIVED
Time: 22:30:34 MA
Time: 22:30:37 MA
Time: 22:30:40 MA
Event: Connection Reestablished
Reconnect at: 22:33:17 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:33:22 MA
Time: 22:33:25 MA
Time: 22:33:28 MA
Time: 22:33:32 MA
Time: 22:33:36 MA
Reconnect at: 22:37:18 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:37:22 MA
Time: 22:37:25 MA
Time: 22:37:32 MA
Reconnect at: 22:40:18 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:40:22 MA
Time: 22:40:25 MA
Time: 22:40:28 MA
Time: 22:40:31 MA
Time: 22:40:31 MA
Time: 22:40:35 MA
Reconnect at: 22:43:08 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:43:20 MA
Time: 22:43:23 MA
Time: 22:43:27 MA
Time: 22:43:30 MA
Reconnect at: 22:46:20 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:46:27 MA
Time: 22:46:35 MA
Time: 22:46:39 MA
Reconnect at: 22:49:29 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:49:44 MA
Time: 22:49:47 MA
Time: 22:49:52 MA
Time: 22:50:00 MA
Event: Connection Failed -- eventInfo = 3, WF_AUTHENTICATION_FAILURE
Reconnect at: 22:50:30 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:50:37 MA
Reconnect at: 22:53:00 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:53:07 MA
Time: 22:53:11 MA
Time: 22:53:18 MA
Time: 22:53:23 MA
Time: 22:53:31 MA
Time: 22:53:35 MA
Time: 22:53:43 MA
Time: 22:53:48 MA
Time: 22:53:54 MA
Time: 22:53:57 MA
Reconnect at: 22:54:01 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:54:03 MA
Time: 22:54:12 MA
Time: 22:54:17 MA
Time: 22:54:23 MA
Time: 22:54:29 MA
Reconnect at: 22:55:02 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:55:06 MA
Time: 22:55:09 MA
Reconnect at: 22:58:02 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 22:58:06 MA
Reconnect at: 23:01:52 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 23:01:56 MA
Reconnect at: 23:06:31 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 23:06:35 MA
Reconnect at: 23:09:31 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 23:09:35 MA
Reconnect at: 23:12:31 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 23:12:35 MA
Reconnect at: 23:46:49 MA
Set Network Type
Set Scan Type
Set Channel List
Set Event Notify
Set Beacon Timeout
Set Security (Open)
Start WiFi Connect
Time: 23:46:53 MA
Demain, j'en branche 2 autres en Ethernet, voir un peu ce que ça dit...
- Ruthene
Arrêtes-moi si je me trompes, si je comprends bien maintenant tu ne rebootes plus le Maxisun. C'est mieux car exemple, si tu arrêtes ta box ou ton réseau, le Maxisun pourrait rebooter indéfiniment.
Stéphane.
Par contre, je ne sais pas encore comment ça va se passer avec la carte Ethernet qui est moins "prévue pour" que le Wifi...
Mes tests en Ethernet me donne un ping entre 1 et 1,5msec, et c'est super stable, contre 10 à 300msec en Wifi et des déconnexions 20 fois par jour !
- Lebritish
il y a eu un passage orageux voici une ou deux semaines, puis c'est redevenu normal.
A se demander ce qu'ils foutent sur les réseaux des fois
- Lebritish
juste pr signaler un nouveau plantage réseau hier chez moi. Et bien sur j’étais absent
En revenant ce soir j'ai rebooter le MS et c'est reparti. Bref il va falloir mettre un watchdog car c'est pas terriblement fiable comme ca ...
- Support technique
- Ethernet et Wifi
- Problème connexion Ethernet
