Configuration en tension sur extension 8 sondes
- Remerciements reçus 636
Quelques exemples:
Configuration classique, 4 entrées sondes PT1000 ou KTY.
4 entrées tension, 2x10V et 2x5V.
2 entrées sondes sur S5 et S7, 1 entrée 10V sur S6 et 1 entrée 5V sur S8.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
j'ai déjà cette carte et je dois dire que j'en suis bien content, surtout depuis que je sais comment calculer les gains
A+
Thierry
- Lebritish
concernant la config matériel de cette carte ca marche, pas de prbl.
Par contre le firmware (420b) ne gère pas correctement les valeurs. J'essaye de piloter une sortie proportionnelle en fonction d’une entrée en tension 0-5V.
Si je règle l'entrée en %O² alors il y a un gain de 10 entre la valeur lue a l’écran du MS et la valeur utilisé par le MS pr la régule.
Donc si on veut piloter à 5% d'O² (+0, +2)alors ds les paramètres du thermostats dif il faut mettre consigne: 50 et DT_on 20 ald de consigne 5 et DT_on 2
Si je règle l'entrée en V (Em 0-5V) alors il y a un gain de 100 entre la valeur lue a l’écran du MS et la valeur utilisé par le MS pr la régule.
je précise que le mode simulation de Msapp (420b) ne présente pas ce prbl.
As tu modifié ceci ds le firmware 421b ?
A+
Thierry
Il faudra que je me penche dessus rapidement parce que je viens de refaire le schéma/config de mon install et j'ai trouvé plein de petites incohérences comme celles que tu décris au passage dans kc2ms.
Un truc quand même, je ne sais pas si tu as essayé: Si tu mets dans Kicad un paramètre à 2 il y a de fortes chances pour que kc2ms l'interprète en 0,2. Il faut bien lui mettre 2,0 ou 2.0 si tu as un OS British!
- Lebritish
ben ds msapp je vois bien 2,0°C et non pas 0,2°C.
De plus pr obtenir le bon comportement il faut bein mettre 20,0 ald de 2,0 ds l'interface web du MS
Par contre c vrai que ds Kicad j'ai l'habitude de mettre 2 ald de 2.0. Promis je le ferais plus
de toute façon je risque pas de réguler l'O² de façon correct mon ventilo secondaire n'a pas une pression suffisante
Pour voir si la position de la virgule suit, si tu peux essayer ça:
Dans ton fichier config (voir les "type" et "decim" des paramètres),
et4\Nom_Thermo=FAN_AS
4\Type=129
4\SondeA=19
4\SondeB=14
4\altParamA=0
4\altParamB=0
4\outOr=4
4\outNotOr=0
4\outAnd=0
4\outNotAnd=0
4\valOnTh=0
4\valOffTh=0
4\valOnSol=0
4\valOffSol=0
4\valOnCch=0
4\valOffCch=0
4\valOnEcs=0
4\valOffEcs=0
4\valOnTim=0
4\valOffTim=0
4\valOnTmp=0
4\valOffTmp=0
4\valOnCpt=0
4\valOffCpt=0
4\Param1\nomParam=DT_On
4\Param1\ValMaxi=500
4\Param1\ValDefaut=200
4\Param1\ValMini=-300
4\Param1\Type=10
4\Param1\Decim=2
4\Param2\nomParam=DT_Off
4\Param2\ValMaxi=500
4\Param2\ValDefaut=0
4\Param2\ValMini=-300
4\Param2\Type=10
4\Param2\Decim=2
4\Nom_Commande=consigne_O2
4\Type=1
4\numParam=0
4\numMenu=0
4\outOr=0
4\outNotOr=0
4\outAnd=0
4\outNotAnd=0
4\valOnTh=0
4\valOffTh=0
4\valOnSol=0
4\valOffSol=0
4\valOnCch=0
4\valOffCch=0
4\valOnEcs=0
4\valOffEcs=0
4\valOnTim=0
4\valOffTim=0
4\valOnTmp=0
4\valOffTmp=0
4\valOnCpt=0
4\valOffCpt=0
4\Param1\nomParam=3%
4\Param1\ValMaxi=5000
4\Param1\ValDefaut=300
4\Param1\ValMini=0
4\Param1\Type=10
4\Param1\Decim=2
4\Param2\nomParam=4%
4\Param2\ValMaxi=5000
4\Param2\ValDefaut=400
4\Param2\ValMini=0
4\Param2\Type=10
4\Param2\Decim=2
4\Param3\nomParam=5%
4\Param3\ValMaxi=5000
4\Param3\ValDefaut=500
4\Param3\ValMini=0
4\Param3\Type=10
4\Param3\Decim=2
4\Param4\nomParam=6%
4\Param4\ValMaxi=0
4\Param4\ValDefaut=600
4\Param4\ValMini=-300
4\Param4\Type=10
4\Param4\Decim=2
Tu peux aussi rentrer tout ça avec Kicad.
Par contre, ce n'est pas bon sur MSApp en simulation. Il faut mettre 60,00%O² pour réguler à 6,00%, cad exactement le contraire de ce que tu as observé.
Ne perturbe que MSApp et seulement pour des capteurs mesurant autre chose que des températures, donc sans effet dans la plupart des cas.
Merci l'Anglais!
- Lebritish
bon ben j'ai coupé des arbres tous le WE (8 stéres), donc j'avais pas trop lu tes messages précédents. Je vois que tu as trouvé le prbl. C'est cool.
Du coup je vais attendre la 421c pr faire la MAJ de mon MS.
et puis là je vais me reposer un peu (je suis cuit !)
A+
Maxisun
Cartes d'extension
- Configuration en tension sur extension 8 sondes
