Mode Manuel sur le Maxisun
- jeje
29 Sep 2014 10:59 #1
par jeje
Mode Manuel sur le Maxisun a été créé par jeje
Je pense qu'avoir un mode manuel pour activer ou désactiver les relais serait utile. (sur ecran Maxisun ET/OU sur le PC ET/OU sur le WEB)
Exemple : forcer la purge du circuit, faire des tests sur les vannes, maintenir les circulateurs en route pendant qu'on fait des tests, et agir rapidement sur l'installation en cas de dysfonctionnement ...
On peut le faire avec la simulation mais il faut un PC et c'est plus compliqué
OU cette fonction existe et je ne l'ai pas vue, ce qui est tout à fait possible ...
A+
Jérôme
A+
Jérôme
- Remerciements reçus 420
29 Sep 2014 12:32 #2
Réponse de patrick sur le sujet Mode Manuel sur le Maxisun
Bonjour Jérôme,
Et non, tu as bien cherché, il n'y a pas de mode manuel.
En fait, pour bien faire et éviter certaines interactions fâcheuses (commander les 2 sens d'une vanne 3 voies par exemple) il ne faut pas juste passer quelques sorties en mode manuel mais basculer tout le Maxisun du mode "normal" au mode manuel.
Le + simple est de se faire une petite config avec un module commande, y connecter les sorties que l'on désire gérer et l'envoyer sur le Maxisun sans l’enregistrer en mémoire NV, cad sans cocher "Effacer mémoire".
C'est sûr qu'en faisant comme ça on n'a qu'une commande marche/arrêt mais avec les nouveaux modules domotique ce sera beaucoup + facile à faire et on pourra même contrôler, en manuel, la vitesse des circulateur ou le pourcentage d'ouverture d'une vanne proportionnelle.
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Mode Manuel sur le Maxisun
