Bloc Logique
- Remerciements reçus 433
25 Mar 2014 23:22 #16
Réponse de patrick sur le sujet Bloc Logique
Salut Totoche,
Comme tu l'as vu, il n'y a pas de module fonctions logiques de base.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton problème, mais si tu veux asservir un thermostat à une seule des fonctions d'un module solaire (sortie Circu, par exemple) le + simple est de reproduire cette fonction avec un autre module thermostat, différentiel ou autre. Tu peux alors commander ce que tu veux avec...
- Gaindé
- Remerciements reçus 6
26 Mar 2014 18:32 #17
par Gaindé
@mitiés ensoleillées
Thierry
Réponse de Gaindé sur le sujet Bloc Logique
Bonjour Totoche,
Normalement il faut les relier en série: le Val_On ou Val_Off du premier module qui est relié au Val_In du suivant.
Si l'entrée Val_In est à 1 ou en l'air(non relié), ton module est actif.
Maintenant, je n'ai pas tous les éléments.
Que veux tu faire plus précisément:
quelles sondes sont impliquées et commandes que tu veux?
Un schéma? Un début de programme?
Je pourrai regarder Vendredi si tu peux me donner plus d'éléments.
tu peux aussi démarrer un sujet concernant ton projet dans la rubrique schéma (et je participerai )
Thierry
- domdom07
20 Nov 2022 17:12 #18
par domdom07
Réponse de domdom07 sur le sujet Bloc Logique
vous avez la réalité du problème
Je sais que l'on peut toujours faire mieux, plus rapide plus élégant, plus,plus, mais est-ce que la complication ne tue pas la simpicité?
Je dis et le redis, je ne parle pas pour ma paroisse ! ja deux petits minisuns qui m'attendent dans leurs boiboites tranparentent et qui pour le début feront très bien l'affaire!!
Mais je suis un ancien artisan, je sais que les gens, après le premier "amour" qui leur fait faire et comprendre tout ce que 'on leur explique, ( régulation de chaudière, réglage d'un adoucisseur entretien etc.etc. ) ceux-là même qui vous demandais quelque-chose de "ti-top " à la pointe du progrès, "pour consommer moins !!hein !! "
Et bien ces gens là, vous reviennent en colère quelques mois après en vous disant
" je comprend rien à VOTRE merde !! comment je fait ci ou ça !! "
et vous vous dites, j'aurai du lui mettre un truc basique avec 1 bouton à tourner et basta !!
C'est mon humble avis !!
Hervé[/quote]
c'est exactement le problème
il y a le
avant: je veux le top du top
pendant: ça va pas trop compliqué
après : je me rappèle plus et je trouve pas les papiers , trouve moi la doc
mais il y a aussi il y a aussi d'autres cas
tu l'as installé mais
je suis pas à la maison, essaye d'expliquer à quelqu'un qui veut que ça marche par téléphone et qui s'énerve
tu as eu un accident et ton cerveau a eu beaucoup de perte ( mon cas ) tu était le seul à savoir utiliser les automates
tu vieillis et tu n'a pas touché pendant longtemps
l'étape développement par les passionné est indispensable pour du bon matos
en ingénierie l'utilisation et les test par les concepteurs eux même ne donne rien de bon
il faut du mélange
le matos est bon le principe est bon
il ne manque plus que l'intégration de la simplicité pour tous
je souhaite participer
ancien support technique en automatisme passé en mode dégradé
je suis un mélange de connaissance des possibilité technique
et de neuneu avec certaines lumières au cerveau définitivement éteinte qui obligent à la simplicité
Hervé[/quote]
il y a le
il faut du mélange
- domdom07
20 Nov 2022 17:13 - 20 Nov 2022 17:15 #19
par domdom07
erreur doublon à supprimer
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Bloc Logique
