Un défi de sonde de niveau !!
- Tarassac
Mon système solaire/chauffage" Home made " fait que mon ballon
est en " atmosphérique " et par grande chaleur perd un peu d'eau
par évaporation.
Je voudrai installer des sondes faites tout simplement de deux
" touches métal " qui font contact quand elles trempent dans l'eau.
Y aurait-il un moyen pour que le MS détecte ce " cours-jus " pour me dire
que ma sonde est dans l'eau, et si elle n'y est pas me le dire aussi ?
J'ai déjà vu ça dans une piscine " haut de gamme " !!
Merci,
Hervé
- yvesposiere
- Remerciements reçus 7
Je pense que tu peux déjà essayer en branchant sur une entrée du maxisun un câble avec au bout 2 clous au lieu d'une sonde, et tu les fais tremper dans l'eau (dans un verre ou une casserole pour les essais. En réglant l'entrée comme pour une sonde, tu devrais je pense avoir une température différente affichée selon que les clous sont dans l'eau ou pas. Ensuite, avec un thermostat.....
Patrick pourra peut être t'en dire plus, je ne sais pas si ça marchera, mais c'est ce que j'aurais essayé.
Yves
- Troglo
Sinon, il y a aussi la solution d'un capteur à flotteur comme ça -> fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-et-...s-de-niveau/0519236/
C'est pas trop cher.
Jérôme
- Tarassac
Merci à vous deux !!
---Yves, je n'avais pas pensé à ça, à la limite un thermostat avec
hystérésis ??????
( Comparer la température ballon haut avec la température d'une
sonde " niveau haut " de l'eau ! ) savoir si ce sera assez réactif ??
---Jérôme, ces niveaux à flotteur sont bien trop courts !! à peine 3 cm !
ça va m'avertir toutes les 5 minutes !!
Merci ! !
Hervé
- Troglo
Jérôme
- Tarassac
Hervé
- Troglo
Jérôme
- yvesposiere
Je ne sais pas si tu m'as compris hervé, je ne parle pas de mesure de température à proprement parler, mais d'utiliser une propriété de l'eau qui est d'être moins résistante au passage du courant que l'air. Une sonde de type pt1000 a une résistance au passage du courant qui varie en fonction de la température. Le maxisun mesure cette résistance et en déduit une température.
Avec 2 clous au bout des 2 fils d'une entrée, tu peux avoir une résistance infinie lorsqu'ils sont séparés l'un de l'autre par de l'air (le maxisun t'affiche alors une température de + de 300°) ou une résistance plus faible s'il sont plongés dans l'eau. Tu peux exploiter cette différence avec un thermostat qui te dira s'il y a de l'eau ou de l'air entre les clous.
Yves
- Tarassac
C'est encore plus simple si ça marche !!
Et je peut même bricoler une alerte avec buzzer si le MS détecte une température
sur cette sortie plus haute que 100° par exemple !!
OUlala j'irai bien tout de suite mais Madame ..................................................
Merci,
Hervé
- Remerciements reçus 433
Sans parler que tu vas relier par leur intermédiaire la masse du MS avec la terre de ton installation, pas terrible en cas de surtensions et/ou de parasites.
Je préfère nettement le flotteur de Jérôme, surtout que ça doit-être facile à rallonger.
- Tarassac
Tu vois, on ne pense pas toujours à tout !!
Effectivement il vaut mieux que je passe par un flotteur !!
Hervé
- wLz
- Tarassac
J'en ai bien vu un, mais en anglais je ne comprend pas grand chose !
surtout, la plage de contrôle ??
www.ebay.fr/itm/Interrupteur-a-Flotteur-...e:g:fGcAAOSwTA9X2PG5
Merci,
Hervé
- Tarassac
Bon, je vous livre ma réflexion toute bête au sujet de cette question !!
En fait, comme mon ballon est home made, et en PEHD je n'ai rien de traversant,
( par sécurité ) et mon " dessus " est très chargé en isolant !!
Alors pour voir mon niveau d'eau, je n'avais qu'une solution, c'est de soulever
mon isolant, et de regarder avec une lampe !!
D'où ma question !
Mais j'ai fait plus simple ! un bout de tuyau annelé en forme de siphon,
et un morceau de tuyau transparent qui m'indique le niveau !!
La vieille école quoi !!
Voilà, merci pour vos réponses,et vos conseils,
Hervé
- franck25
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Un défi de sonde de niveau !!
